T supérieur 350 CB
Rambouillet78
T supérieur 350 CB
Messagepar Rambouillet78 » 17 Jan 2020, 19:31
Bonjour à tous, comme j'ai cassé mon T supérieur 350 cb k4 je voudrai savoir si un autre modèle peut remplacer le mien. L'original est pratiquement introuvable.
Merci pour votre réponse.
Rambouillet78.
Re: T supérieur 350 CB
Messagepar alain2933 » 17 Jan 2020, 19:40
En tous cas pas un de 350 sauf à changer toute la fourche.
Il y en a peu mais il y en a parfois, il n'y a pas très longtemps que tu cherches non plus, patiente un peu. Il existe en neuf chez cms : 700€ ttc mais hors port :lol:
Le problème est récurrent sur tous ces tés à serrage haut et ce quel que soit le modèle 125 sl / 350 / 750...
Messagepar Mathieu Viollet » 17 Jan 2020, 20:12
Un bon soudeur ne saurait pas le réparer ?
Messagepar Tiger.09 » 22 Jan 2020, 08:49
alain2933 a écrit :Le problème est récurrent sur tous ces tés à serrage haut et ce quel que soit le modèle 125 sl / 350 / 750...
je confirme ce que dit Alain, j'en ai cassé un moi-même sur un 250 G...
il y a une procédure particulière qu'il faut impérativement suivre au remontage des tubes de fourche et de l'axe de roue sous peine de le casser de nouveau
ne voulant pas raconter de c****, je vais rechercher le mode opératoire...
BISON ROUGE
Messagepar BISON ROUGE » 22 Jan 2020, 11:29
Bonjour si tu a photo de ton té
COBRA
Messagepar COBRA » 01 Fév 2020, 19:08
Bonjour à tous
je confirme: il est fragile car j'ai cassé le mien hier en remontant la fourche. :evil:
Donc je suis preneur d'info ou de pièces
J'en ai vu sur le net mais à 300€ ce qui fait cher la pièce
COBRA
Messagepar COBRA » 14 Fév 2020, 07:31
BISON ROUGE a écrit :Bonjour si tu a photo de ton té
Voila les photos du té
