Fil de bougie
- Georges Delamare
Fil de bougie
En faisant un peu tourner le moteur hier, elle ne tournait que sur 3 pattes.
Le cylindre #4 ne fonctionnaire pas.
En retirant le capuchon de bougie afin d'enlever la bougie, il m'est resté dans les mains.
La panne a été vite identifiée.
Comment dénuder correctement le fil et le réinsérer afin que cela ne se reproduise pas, sans enlever trop de gaîne
Modifié en dernier par Georges Delamare le 07 Jan 2020, 07:28, modifié 1 fois.
- NUAGE71
Re: Fil de bougie
Il faut juste couper l’extrémité du fil d’un centimètre et ensuite bien visser l’anti-parasite sur ce dernier
- Georges Delamare
Re: Fil de bougie
Je vais tâcher de ne pas me louper car il est un peu court
Re: Fil de bougie
Sur ce coup, pour essayer, je le visserais à bloc sans le couper parce que s'il est déjà limite... Il était peut-être tout simplement un peu dévissé car tiré à la faveur d'un nettoyage ou d'une remise en place.
Re: Fil de bougie
Salut Georges .
5 mm suffisent .
Pense aussi à mesurer tes anti parasites
5 mm suffisent .
- Georges Delamare
Re: Fil de bougie
Noté les amis
