CB 350 1970
CDTIFRICE
CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 03 Jan 2020, 15:13
Bonjour a tous !
non projet de restauration 350 cb de 1970
bon après avoir acheté la bête, je m'attaque a mon premier tour du proprio !
je vais tente de comprendre ce que j'ai récupéré
sur la carte grise:
la date de première mise en circulation 23/04/1970
Première question
si j'ai bien lu ce que vous avez écrit, le premier chiffre sur le châssis moteur 4 correspond a un moteur de type k4 produit fin 1972 début 1973
comment interpréter le numéro E de la carte grise, il ne me semble pas en accord avec l’année 1970
2eme question
après démontage des carbus je lis la référence Y2C
sur la RTM il fond référence a 2 type de carburateur Y2D pour la 250 et Y3D pour la 350
ai-je le bon carbu ? ce carbus et pour une 250 !!!
Modifié en dernier par CDTIFRICE le 15 Mar 2020, 10:44, modifié 3 fois.
Re: CB 350 1970
Messagepar Aurelia B20 » 03 Jan 2020, 15:57
C'est bien ce que je craignais quand j'ai vu cette mob sur Coincoin : un bidouillage de pièces de divers millésimes, mais ce qui est plus emmerdant c'est la carte grise ... :roll: :roll:
Une 1° mise en circulation du 23/04/1970 serait a priori une K2, mais il est toujours possible qu'une fin de stock de K1 ait été immatriculée tardivement. Par contre, son numéro de série E-1037836 est soit une erreur de la préfecture, soit une bidouille d'un précédent propriétaire car il corresponds à un numéro de moteur de K0 avec le E devant, ce n'est pas un n° de cadre. As-tu une plaque d'identification rivetée sur le cadre devant le moteur, et une frappe à froid du numéro de série sur le côté gauche de la colonne de direction ?
Ton moteur CB350E-4121316 est donc bien un K4, probablement de 1974 vu son haut numéro.
A voir comme ça, tu as un réservoir de K1, des caches latéraux de K3 ou K4 mais avec des logos de K2, phare avec compteur incorporé d'origine inconnue, guidon type cross d'origine inconnue, selle de K4 je pense, Alain t'en diras sûrement plus ! :mrgreen:
Tes carbus sont pour une 250, donc moteur de 350 inréglable avec ces carbus ...
Mais ce qui est important pour l'instant, avant de faire des travaux dessus, c'est de vérifier que ta moto a une CG en règle, c'est à dire avec un numéro de série qui corresponde à quelque chose sur la moto, comme précisé plus haut. Sinon je te conseille fortement d'annuler la vente et de la rendre à ton vendeur :roll:
Désolé pour ces mauvaises nouvelles :?
Re: CB 350 1970
Messagepar Aurelia B20 » 03 Jan 2020, 16:17
La photo de ta 350 a disparu sur ton post de présentation et sur ce post, tu peux la remettre ?
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 03 Jan 2020, 16:33
Merci pour ta réponse rapide
il n'y a pas de E devant le numéro, c'est le titre comme J.3 solo sur la carte grise
le numéro sur la colonne de direction a l'air de correspondre mais et en partie masquer par la peinture !
il est frapper directement dans le cadre, pas de plaque !
quand c'est numéro sont illisible peut on les faire refrapper ?
c'est déjà une bonne chose si le numéro correspond
pour les carbus je me douté bien du problème, donc a remplacer !
une idée du prix ou j’arrête les frais et me fâche avec le vendeur ?
elle me plait cette machine la :?
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 03 Jan 2020, 16:36
Modifié en dernier par CDTIFRICE le 03 Jan 2020, 18:23, modifié 1 fois.
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 03 Jan 2020, 16:42
la frappe du numéro et a droite de la colonne de direction
aucune plaque riveté
le numéro du moteur lui et dans la masse du moteur CB350E-4121316
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 03 Jan 2020, 17:04
Modifié en dernier par CDTIFRICE le 15 Mar 2020, 10:50, modifié 2 fois.
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 03 Jan 2020, 17:07
Modifié en dernier par CDTIFRICE le 15 Mar 2020, 10:51, modifié 2 fois.
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 03 Jan 2020, 17:10
Pas très lisible mais bon ça a l'air de correspondre
1037836
CDTIFRICE
Re: CB 350 1970
Messagepar CDTIFRICE » 03 Jan 2020, 17:43
j'ai trouver deux carbu sur coincoin avec les pipes d'admission
Modifié en dernier par CDTIFRICE le 03 Jan 2020, 18:30, modifié 2 fois.
