Des "palets" tournés en ferraille (home made)
Messagepar Dominique » 26 Juil 2019, 10:19
Bonjour
Je fais appel aux bonnes volontés (mais une seule suffira :D ) : j'aurais besoin de deux "palets" tournés dans de la ferraille quelconque d'un diamètre de 73 mm et de 15 mm d'épaisseur. Si quelqu'un possédant un tour permettant de me tourner ça pouvait y consacrer un moment ça me rendrait service ;)
La finalité, après perçage pour passer des vis de serrage, étant de maintenir "pincé" entre les deux, du treillis soudé en inox (maille d'un cm) afin de pouvoir rabattre un excédent de diamètre d'environ 15 mm et former ainsi un cache "recouvrant" bien régulier, sans que cette action de formage ne fasse glisser le treillis. Bien entendu je paie les frais de matière / temps / frais d'envoi. Le nombre de ces "petits ateliers du coin de la rue" ayant drastiquement diminué au fil des ans et n'étant plus dans un circuit professionnel depuis la retraite, je ne sais plus à qui m'adresser :?
Re: Des "palets" tournés en ferraille (home made)
Messagepar majastre » 26 Juil 2019, 11:59
j'ai le tour mais pas la matière :roll:
Messagepar cacajou » 26 Juil 2019, 12:18
Tu peux trouver la matière ici à la coupe de 1 cm
http://www.blockenstock.fr/c100x21mm-acier-xc38-lamine-c2x23567238
En revanche pour moi pas possible d’usiner au delà de 70 mm de diamètre , c'est le maxi de mon mandrin
Messagepar Dominique » 26 Juil 2019, 14:25
cacajou a écrit :Salut
majastre a écrit :j'ai le tour mais pas la matière :roll:
Ha... :P Merci pour le tuyau ;) s'il n'y a pas d'autre volontaire (et j'en doute vu le sujet) il y a peut être "matière" c'est le cas de le dire, à faire un coup de billard à deux bandes : je commande la camelote et la fais livrer chez le "tourneur" qui me la renvoi à mes frais port et main d’œuvre ?
Pour la matière première ça me ferait 2X L= 2cm ∅ 80mm = 7,72 € + 17,90 de frais de port
Mais est ce que le tour de Mr Majestre "avale" 80 mm ?
Messagepar majastre » 26 Juil 2019, 15:23
j'ai un mandrin de 100mm ça doit rentrer dedans en changeant les mors, mais je vérifie ce soir.
fais un plan de ce que tu veux et fut prévoir un peu plus épais pour tenir la matière afin d'usiner le diamètre extérieur
Messagepar majastre » 28 Juil 2019, 14:03
j'ai oublié de répondre oupppsss je croyais lavoir fait, oui ça rentre sans problème mais prends un peu plus épais pour une bonne prise dans les mors ensuite je surface pour mettre a la cote en plus ils disent la coupe a a 2 mm près et si c'est pas bien perpendiculaire ....
Messagepar Dominique » 28 Juil 2019, 15:17
majastre a écrit :j'ai oublié de répondre oupppsss je croyais lavoir fait, oui ça rentre sans problème mais prends un peu plus épais pour une bonne prise dans les mors ensuite je surface pour mettre a la cote en plus ils disent la coupe a a 2 mm près et si c'est pas bien perpendiculaire ....
OK Super ! Si c'est toujours d'accord je commande 2X 30 mm de long en ∅ 80mm, tu m'envoies une adresse postale en M.P. pour que je la donne en adresse de livraison ?
Messagepar cacajou » 28 Juil 2019, 15:48
30mm , il va y passer du temps le Denis pour réduire à 15 à raison de 0,5 mm par passe
Surtout que le tronçonnage sur nos petite machines il vaut mieux oublier .
Pour moi 20 c'est suffisant , ça laisse 5 mm de prise et sur un gros diamètre ça tient sans problème.
Enfin c'est lui qui voit ;)
Messagepar Dominique » 28 Juil 2019, 17:11
Je ne veux surtout pas embarquer quelqu'un dans une galère, ni fatiguer une machine à la limite de ses capacités.
Si c'est facile c'est bon, mais si il y a la moindre difficulté on laisse tomber, je commande la ferraille et j'essaie de me trouver un atelier de mécanique générale; il n'y a pas d'urgence ni de bécane en panne en attente non plus :D
(allez j'en tente une à trois balles : "y parait qu'y en a plus d'une qui y a usé sa santé à faire des passes pour moins que rien" :lol:
Messagepar cacajou » 28 Juil 2019, 17:35
Non pas de galère .
C'est juste que je commence à avoir une certaine habitude de mon petit tour qui est proche de celui de Denis et je sais ce qui est facile et difficile .
Après je fais appelle à Monsieur Bidouille qui est équipé pro :P
Au cas ou je peux demander à un ami qui possède un monstre capable de prendre une pièce de 200 mm :P
