Pb d'arrive d'essence
Ray
Bonjour
Voici mon problème
J'ai identifié en devissant la vis de purge des carbu, que l'essence n'arrive pas aux carbu 2et3 sur un cb550 super sport
Elle tourne mais sur deux cylindres...
Les carbus ont été passé aux ultrasons
Joints, pointeau neuf
Essence hors reservoir
En soufflant avec un compresseur, par le tuyau d'alimentation, l'air passe bien par les 4 pointeau et remonte bien par les 4 puits d'aiguilles
Si l'un d'entre vous a une piste..
Voici mon problème
Re: Pb d'arrive d'essence
Il y a un robinet à combien de sortie sur la 550 ?
Ray
C'est un robinet avec une sortie directe.
Donc sans membrane
Les test décrits ont été fait sans le robinet
Donc sans membrane
Donc 1 sortie sur le robinet, puis une durite, puis un T vers les 2 durites des carbus 1 - 2 et 3 - 4 ?
Tu es sûr que l'essence n'arrive pas aux carbus 2 et 3, ça ne serait pas plutôt un problème d'allumage avec des vis de purge de carbu bouchées ?
Ray
Au début j'ai pensé comme toi
J'ai changé les bougies
Étincelles sur toutes les bougies
Contrôle des bobines et des connections
Les noyaux des bobines sont excites - le tourne vis s'aimante
Donc j'ai cherché côté carbu
J'ai sorti la rampe complète et j'ai contrôle les bols
2 et 3 étaient sec
J'ai donc contrôle l' alimentation par la méthode décrite en debut, l'air passe
J'ai alimente en essence, carbu non connecté au moteur
Résultat : rien sur 2 et 3....
J'ai sûrement du rater qquchose
2 et 3 étaient sec
On pourrait avoir une photo ou un éclaté de cette rampe
Sans connaître cette rampe : mise à l'air des cuves 2 et 3 raccordées entre elles par erreur ?
Quel modele ta 550 ?
La mise à l'air je ne pense pas car les carbus 1 et 4 sont à l'air libre via les carbus 2 et 3 .
Donc les 1 /4 auraient le même problème
En revanche je pense qu'il est possible d'inverser les carbus 2 et 3 et dans ce cas les T d'alimentation sont dans un trou bouché entre 1 et 2 et 4 et 3..
Quoique si l'air passe , elle peut passer par les mises à l'air entre carbus
Hypothèse bien sur
Je pense qu'une ou plusieurs photos de ta rampe est indispensable pour comprendre
Hypothèse bien sur
Ray
Bonjour
Merci pour ta réponse
Peut tu me dire comment fait on pour joindre une photo
J'ai effectivement démonté chaque carburateur et je les ai testé individuellement, mais avac de l'air, pour valider que les circuits d'arriver n'étaient pas bouchés.
Je suis debout depuis 3h00 du matin, mais pour d'autres raisons.
Je fais une pause et je reprends fin de matinée.
