Support moteur d'atelier pour Honda 125 mono.
Vos trucs et astuces
Papy Gadin
Messagepar Papy Gadin » 16 Mai 2019, 08:19
Salut .
Voici comment fabriquer un support moteur d'atelier.
Je l'ai réalisé avec les morceaux de ferraille que j'avais en stock dans ma cave.
- Barre de fer plat de 30 x 4 mm
- Profil alu de 45 x 30 ou de 35 x 20 .
- Tige filetée Ø 8 et rondelles et écrous
Ce type de support permet de bricoler sur le moteur facilement , et de le stocker proprement.
En premier , il faut faire les 4 pieds :
Dans du fer plat de 30 x 4 mm . ( Bien sur on peut prendre d'autres dimensions , mais il faudra modifier quelques cotes que j ' indique .
Ensuite on monte les 4 pieds sur le moteur .
Il faut bien veiller a monter le coté du pied ou l ' axe du trou est à 12 mm du bord. Ce ci afin que le pied n 'abime pas le carter moteur.
Une fois les 4 pieds montés on positionne l 'ensemble pieds / moteur sur le socle .
Voici le socle en construction :
Une fois l'ensemble correctement positionné , on peut pointer les 4 pieds en soudant des points de soudure.
Ensuite , je démonte le moteur , pour souder correctement les pieds .
Ensuite je démonte tout pour la mise en peinture .
Une fois sec , je remonte tout , et c'est terminé.
Voici quelques cotes pour vous aider :
Atelier découpe :
Atelier perçage :
Pour être sur de bien respecter la symétrie , je perce les éléments 2 par 2
Atelier soudure :
Atelier peinture :
Stockage :
Ce support permet de recevoir la plus part des Honda 125 mono des années 70 et 80 .
Sl , CBs  ,CBs 3 , XL , XLs , TLs.
Je pense qu 'il convient aussi au CG , mais j ' attends   encore la confirmation.
Voici dons les plans du support avec toutes les côtes.
Papy Gadin
Re: Support moteur d'atelier pour Honda 125 mono.
Messagepar cacajou » 16 Mai 2019, 13:21
Même si je n'ai et n'ai jamais eu de 125 , j'apprécie la qualité de ton travail et de tes tuto toujours très bien détaillés .
Messagepar Dominique » 16 Mai 2019, 16:25
Papy Gadin a écrit :Image
Je sais qu'il y a des collectionneurs de moteurs d'avion modèles réduits, mais là c'est une pointure au dessus mais vu le nombre de supports c'est une belle collection qui s'annonce :D Non je blague, c'est sympa de partager son savoir faire et de donner des idées. ;)
Tenez, pour la peine : spectacle !
La dernière photo montre quelques pièces d'une collection qui en compte 600 ...;
Messagepar cacajou » 16 Mai 2019, 16:51
Encore plus fou que moi :D
Messagepar Aurelia B20 » 16 Mai 2019, 18:13
Papy, tu parles à un amoureux des supports moteur, j'en ai fait pour chaque moteur que j'ai eu le plaisir de restaurer ! :mrgreen:
Super boulot et tuto en tout cas, bravo ;)
Messagepar NUAGE71 » 26 Fév 2020, 18:27
Salut,
Super beau boulot Tu n’aurais pas la même chose pour un moteur de CB 125 k5 des fois dans tes trésors :P
