Démarrage au kick
3pitipoi
Démarrage au kick
Messagepar 3pitipoi » 07 Avr 2019, 10:55
Sur nos CB qui possèdent à la fois un démarrage au kick et par bouton poussoir, est ce qu'il est nécessaire que la batterie soit suffisamment chargée pour réussir à démarrer au kick ?
Ou bien est ce qu'avec une batterie totalement vide et un mollet en pleine forme il est possible de démarrer ?
Mon démarreur étant HS je n'ai que la solution du kick pour l'instant et je cherche à comprendre le principe de fonctionnement.
Sur ma 350 le démarrage au kick a fonctionné pour la première remise en route après sa réfection moteur, mais depuis plus rien ...
François 31
Re: Démarrage au kick
Messagepar François 31 » 07 Avr 2019, 11:59
Bonjour
Allumage par batterie-bobine sur ta meule, donc il te faut un petit minimum de sauce dans la batterie pour alimenter l'allumage pendant la séance de kick. Sinon, tu es bon pour une séance de poussette, le moteur tournera plus vite qu'au kick et l'alternateur donnera suffisamment pour alimenter tout ça.
François
In VTwin veritas
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 08 Avr 2019, 07:04
Merci François
Pour mettre toutes les chances de mon côté je vais donc recharger complètement la batterie
François 31
Messagepar François 31 » 08 Avr 2019, 07:50
Ouais, c'est encore le moins fatiguant... :lol: :lol: :lol:
In VTwin veritas
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 11 Avr 2019, 10:30
Bon ben ... le problème doit être ailleurs, elle veut toujours pas craquer !
Y a le plein d’essence
J’ai nettoyé les bougies
La batterie est chargée
Et mon mollet est apte au service
Est que le démontage de la pompe à huile et une erreur au remontage à pu avoir des conséquences sur le démarrage ?
Bidouille
Messagepar Bidouille » 11 Avr 2019, 11:08
Le trucalacon, c'est le bouton " d’arrêt d'urgence " sur la cocote droite qui n'est pas sur "ON"
Je dis ça je dis rien ça m'est arrivé.
Messagepar kiss93 » 11 Avr 2019, 11:11
Je ne vois pas le rapport entre la pompe à huile et l'allumage ou la carburation.
Messagepar Mathieu Viollet » 11 Avr 2019, 11:29
oui, aucun lien avec la pompe à huile.
il y a bien l'essence qui arrive jusqu'aux bougies? au démontage elles sont sèches ou elles sentent l'essence?
il y a de l'étincelle aux bougies? quelle est la marque des bougies et ont elle déjà été noyées? as tu essayé de démarrer sans mettre le starter?
La batterie rechargée est elle au delà de 12.5V?
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 11 Avr 2019, 13:54
Bidouille a écrit :Sal's
De ce côté là c’est bon ... mais j’ai quand même vérifié au bout d’1/4h :D
3pitipoi
Messagepar 3pitipoi » 11 Avr 2019, 13:55
kiss93 a écrit :Bonjour,
Ok ça me rassure
