Petit problème à régler, concernant le taraudage de la vis de fixation du câble de compte tours sur le cache culbuteurs:
Taraudage HS il ne reste plus que 2 à 3 mm en fond, donc risqué même si le serrage n'est pas important.
- Il faudrait arriver à mettre un filet hélicoil (endroit d'origine), mais il faudrait augmenter (passage du foret) le premier alésage lisse au D du perçage pour le filet (environ 6mm voire plus) à la place des 5 existants.
- Je pensais (facilité de réparation) mettre le filet hélicoil sur le premier alésage (trou avant l'emplacement du câble le lisse) et laisser le taraudage dans l'état actuel, puisque cette vis n'est là que pour retenir le câble, les 7 mm de nouveau taraudage serait largement suffisant.
Un truc pas vu, dommage, mais la réparation aurait été la même.
Je serais intéressé par votre avis, voire même une autre solution si vous avez.
Merci d'avance
Phil
