Cuivre aimants solenoïde
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 10 Fév 2019, 06:36
https://www.youtube.com/watch?v=J9b0J29OzAU
https://www.youtube.com/watch?v=TEFJ_qP7WnU
J'en appelle aux grandes pointures d'ici.
Je voudrais faire ça au loupiot.
C'est assez simple, mais je ne sais pas où me prcurer le fil de cuivre et si quelqu'un pouvait me fabriquer d'aussi belles spires ça m'aiderait pour que je montre ça au loupiot.
Il va sans dire que je paie tous les frais
MERCI
Re: Cuivre aimants solenoïde
Messagepar cacajou » 10 Fév 2019, 07:11
Salut Georges .
Je pense que tu peux trouver le fil dans presque tous les magasins de loisirs créatif .
La vidéo ne le dit pas mais je pense aussi que pour que ça fonctionne bien il faut que le diamètre intérieur soit assez précis .
La fabrication ne parait pas compliqué avec une baguette de bois ou tube pvc ou autre et une perceuse .
Il faut juste être à deux .
Un qui guide le fil et l'autre la vitesse de la perceuse .
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 10 Fév 2019, 07:23
diamètre 0.9 mm j'ai trouvé du 1 mm laqué, j'ai les aimants neodyne les piles aussi je vais chercher dans une boutique ou j'ai trouvé ça
https://www.reichelt.com/fr/fr/500-g-fil-de-cuivre-laqu-sur-bobine-1-00-mm-cul-500-1-00-p57194.html?&trstct=lsbght_sldr::57201
Il me faut un tube du bon diamètre et ça va le faire
Messagepar cacajou » 10 Fév 2019, 10:05
J'adore ce genre de petit bricolage simple et amusant .
Quand j'étais gamin il y a avait sur une revue ' Pilote " il me semble , toutes les semaines un montage à faire avec les choses courantes que chacun a chez soit.
Je n'ai pas du en raté un :D
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 10 Fév 2019, 10:11
J'ai commandé la bobine de cuivre j'airai acheter un tube chez Leroy Merlin jeudi
On va bien s'amuser
Messagepar Aurelia B20 » 10 Fév 2019, 10:23
Génial en tout cas, simple à fabriquer et ça va émerveiller ton loupiot :mrgreen:
Messagepar Mathieu Viollet » 10 Fév 2019, 15:41
Oui c’est vraiment chouette comme idée pour éveiller la curiosité des momes!!!
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 10 Fév 2019, 15:52
j'ai en plus le petit fils d'une amie qui est intéressé il a 11 ans je vais lui montrer
Messagepar majastre » 10 Fév 2019, 20:20
mon pauvre Georges tu vas te trouver comme un canard laqué comme le fil!!!! ben oui faut pas du fil laqué mais du fil NU!!! car comment fonctionne le bazar suivant les lois sur l’électromagnétisme et ce qui fait avancer la pile dans le solénoïde c'est la règle du bonhomme d'ampère... mais pour que cela fonctionne il faut un champ magnétique ( dans ce cas les aimants en bout de la pile) et un courant qui traverse la part de solénoïde autour de la pile, ce courant est fourni par la pile et est transmis au solénoïde par contact qui se fait des électrodes de la pile par l'intermédiaire des aimant métalliques qui touchent le fil de cuivre et si le fil de cuivre est laquécomme le canard chinois ben le contact électrique ne se fera pas ensuite il faut que les spires du solénoïde ne se touchent pas vu que le fil est nu donc faut un peu l'étirer pour les décoller...
en plus qpour que ça fonctionne il faut un fil non ferreux sinon l'aimant va coller donc cuivre ou alu ça marche :lol:
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 10 Fév 2019, 20:23
Ah j'ai pris du laqué
Modifié en dernier par Georges Delamare le 10 Fév 2019, 20:52, modifié 3 fois.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
