Coussinets vilebrequin
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 15 Nov 2018, 10:03
Bonjour à tous.
Je souhaite changer les coussinets de vilebrequin sur une K2 car il y en a 2 qui sont un peu marqués.
Le problème est que rien ne me permet d'identifier les coussinets actuels: pas de marquage sur le carter ni sur les masselottes du vilo.
La couleur sur les tranches des coussinets a disparu...
Je ne vois qu'une gravure au dos des coussinets:
AP20
D2L-A
STD
Est ce une référence ?
Je pensais essayer de monter des coussinets neufs en première côte et réaliser un plastigage pour vérifier si le jeu est dans les marges de tolérance.
Après cela, si nécessaire, je commanderai des coussinets ayant une côte adaptée pour récupérer un jeu éventuellement trop important.
Qu'en pensent les spécialistes qui ont eu à traiter un problème semblable ?
Merci beaucoup pour vos réponses
Re: Coussinets vilebrequin
Messagepar cacajou » 15 Nov 2018, 11:03
Comment ça pas de marquages .
Que ce soit peu visible sur le vilo OK , mais les repères carter ne peuvent s' effacer.
Messagepar kiss93 » 15 Nov 2018, 11:44
+1 avec Cacajou
Repères sur carter et sur vilo. Le mixte des 2 te donne l'appariement des coussinets
et la couleur a monter, sachant que le plastigage est recommandé, quand même, par
précaution afin de définir le jeu actuel.
C'est vrai que sur le vilo, c'est pas évident à voir. Dégraissage des masses, lumière rasante aide bien
et avec une loupe c'est encore mieux.
Tout est décrit dans le manuel d'origine ou la RTM.
En ce qui concerne le marquage au dos des coussinets, ça ne sert à rien sauf en fabrication.
Ca y est la polémique va reprendre.
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 15 Nov 2018, 12:17
Kiss,
Pas du tout l'intention de lancer quelque polémique que ce soit.... je comprends mal ta réaction.
Ok, puisque ça part comme ça, je vais me dém...er tout seul.
Merci tout de même à Cacajou
Messagepar kiss93 » 15 Nov 2018, 14:04
SAMDOHC,
Cool,
"Ca y est la polémique va reprendre"
Ca ne te concerne pas du tout. C'est simplement le fait qu'il y a plusieurs versions à ce sujet
et que réellement il n'y a jamais eut de réponse permettant de valider le fait que les inscriptions
au dos du coussinet sont le reflet d'une quelconque référence à une reconnaissance de l'épaisseur
du dit coussinet. La seule référence valable est la couleur et comme celle ci disparaît avec le temps.
Il ne reste que les repères indiqués (carter et vilo) pour identification.
Maintenant, c'est moi qui ne comprends pas car tu as eu des réponses positives à ta question.
Quelles ne te satisfassent pas est une chose et personne ne t'empêche de demander un complément
d'information. Maintenant, effectivement, tu peux gérer tout seul et personne n'y redira rien.
Désolé que tu le prennes comme ça, c'est dommage.
Kiss
Messagepar cacajou » 15 Nov 2018, 14:49
Moi aussi , pas bien compris ta réaction .
Kiss n'a fait que rappeler une discussion qu'il n'est pas utile de renouveler ;)
au cas ou les marquages du vilo seraient vraiment illisible tu peux procéder à une métrologie .
Messagepar Leenane » 15 Nov 2018, 16:08
Si je peux aider, une métrologie comme ça, c'est bon ?
Messagepar Aurelia B20 » 15 Nov 2018, 17:11
SAMDOHC a écrit :Kiss,
Il y a mésentente sur ce coup-là, kiss ne faisait que rappeler d'anciennes discussions sur le sujet, en fait c'est nous qui comprenons mal ta réaction ! :mrgreen:
Aller, on repart sur de bonnes bases : comme le dit cacajou, tu dois avoir forcément avoir des marquages à l'arrière du carter, plus ou moins visibles ou repeints, mais c'est gravé donc normalement ça reste ...
SAMDOHC
Messagepar SAMDOHC » 15 Nov 2018, 17:40
J'ai peut être mal interprété la réponse de Kiss...
Je pose une question car candide sur ce sujet et je comprends qu'il est sujet à polémique.
Donc j'ai pensé qu'il y avait des thèmes à éviter. Ils ont peut être été traités par le passé et ont fait l'objet de vifs échanges mais je n'étais pas là et ne connais pas l'historique.
Si j'ai mal compris je m'en excuse auprès de l'intéressé et des autres. La parenthèse est refermée !
Merci pour vos conseils. J'ai seulement trouvé 5 lettres à peine visibles sur le carter sup. Il est noté:
BABBB
Voilà les seuls repères que j'ai car plus de couleurs sur les coussinets et rien sur vilo à part l'inscription gravée: Gt
Je suppose qu'avec ces 5 lettres je peux commander des coussinets neufs et ferai un plastigage pour plus de précision.
Cordialement
Messagepar cacajou » 15 Nov 2018, 17:58
Ha ben c'est bon BABBB , tu as déjà 4 paliers identique ça va facilité le calcul .
Mais tu dois absolument mesurer précisément les tourillons , n'oublie pas que le jeu est au micron et vu le prix des coussinets il vaut mieux ne pas trop te rater
