Tige de clignotant
nortonpat
Tige de clignotant
Messagepar nortonpat » 24 Oct 2018, 18:33
Est ce qu'il y a deux longueurs différentes de tige de clignotant .
Si oui ,quelle sont leurs longueurs?
Emplacement sur la moto.
Merci d'avance
Re: Tige de clignotant
Messagepar Aurelia B20 » 24 Oct 2018, 21:23
Quelle mob ???
nortonpat
Messagepar nortonpat » 24 Oct 2018, 21:47
CB 750 FOUR K1
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 25 Oct 2018, 16:50
Pas de longueur de tige différente entre les modèles K0/K1/K2 réf 90154-268-670 c'est seulement à partir du modèle K6 (en France) que les tiges sont plus longues d'environ 3 ou 4 cm réf 90154-341-670.
Modifié en dernier par 4pots1969 le 25 Oct 2018, 19:52, modifié 1 fois.
Messagepar Aurelia B20 » 25 Oct 2018, 17:33
+ 1 avec 4pots, longueur environ 5.5 cm entre l'extérieur de l'écrou de serrage et l'extrémité côté cligno
nortonpat
Messagepar nortonpat » 25 Oct 2018, 18:41
Merci à tous pour ces renseignements :D
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 27 Oct 2018, 07:01
Il y a plusieurs longueurs aussi en fonction de la fixations, premiers modèles axe de phare et de cllignotants confondus, ensuite fixation sur patte de phare en arrière de l'axe du phare et tiges plus longues
