Grosse panne Honda 350 four
Bonjour
En ce moment ma belle fait des ciennes. C'est une Honda 350 four de 1973.
Tout d'abord depuis quelques temps j'ai un sacré trou dans l'accélération entre 6000 et 7000 tours...
Ensuite depuis tout à l'heure gros souci: perte à l'accélération et la moto cale. Je tente de la redémarrer impossible. Après vérification je n'ai plus de contact. Les voyants huile neutre ou autre ne s'allument plus. Mais les phares restent allumés quand le contact est mis.
Je continue à chercher et j'aperçois une fuite d'huile au niveau du carter gauche pas loin du sélecteur de vitesse....
J'ai tout d'abord pense à la bobine de l'alternateur. Je démonte donc et trouve plein d'huile dans le carter...
Bref ce coup ci je suis perdu
Le tout est il lié ? S'agit il de plusieurs pannes? Mais le tout la même journee... etrange... bien que ma malchance reste légendaire en particulier avec cette moto.
Dans l'attente de votre aide
CR
CR
Re: Grosse panne Honda 350 four
Salut .
Avant de tout démonter il faut faire des tests .
Le 12 volts arrive t-il au contacteur à clé ?
Le 12 volt ressort-il du contacteur ?
La masse générale est-elle correcte ?
Si l'alternateur baigne dans l'huile c'est soit un défaut d'étanchéité du joint spi , soit le torique du bouchon de rampe , soit le reniflard complétement obstrué .
Alors j'ai pas vraiment d'appareil de mesûre aujourdhui. Mais quand je met le contact les phares s'allument donc...
Pour la fuite je ne vois pas vraiment ou est le reniflard (je suis monté avec 4 cornets). Mais la fuite doit probablement venir du joint de boîte et gicler sur l'alternateur?
Houuuu !!!
Quelque chose me dit que ça ne va pas être tout simple
Donc quoi ?
Elle a la boite très en avant ta 350
Le joint dont je te parle est en bout de vilebrequin et pas sur un arbre de boite .
Donc quoi ?
Bon après demontage...
En fait pas d'huile dans l'alternateur à gauche... ce que je prenais pour de l'huile était de la resine... déjà un soucis de moins.
Par contre pas de contact électrique à la moto. Je pense au contacteur de clef hs...
Par contre toujours pas d'idée pour le trou à l'accélération
Bon après plus amples recherches. Il se trouve que l'essence n'arrive pas comme il faut... Le robinet est neuf mais ça deconne. Donc ça doit expliquer le fait que la moto calle.
Par contre toujours pas d'explication pour le démarrage et l'absence de voyant. En effet les phares fonctionnent mais j'ai pas de jus au niveau du démarreur et les voyant de la moto ne s'allument pas. Par ailleurs impossible de la démarrer même au kick.
Toujours ce trou dans l'accélération aussi...
Une simple lampe témoin te suffira pour contrôler si le + arrive et ressort du contacteur à clé .
Il y a souvent des problèmes de connectiques à ce niveau
Il y a des chances que ce soit ca... Le contact s'est mis à remarcher tout à l'heure mais pas le démarreur
Batterie en cours d'agonie ?
Il te faut impérativement un appareil de mesure, on en trouve autour de 15€; c'est pas les meilleurs mais pour tester quelques fils et une batterie ça suffit bien.
Je vais essayer dans la semaine avec une autre batterie. Mais c'est étrange elle a moins d'un an
Retourner vers « Questions mécaniques la CB 350 Four »
