https://www.cjoint.com/c/HHtomZ1xggH
CB500 Four Métrologie et Couples de serrage
Je vous ai fait un récap complet de toutes les données de métrologie et couples de serrage pour la CB500 Four, c'est un pdf à imprimer et à compléter à l'atelier quand vous travaillerez sur votre CB
jpp
Re: CB500 Four Métrologie et Couples de serrage
Super Patrick , toi et le pdf .
Merci c'est toujours utile en plus de la RT
Laurent
J'ai imprimé la feuille.
Génial
Génial
Laurent
Ah oui j'ai oublié.
la métrologie est donnée pour les modèles de 72 à 1975 ma mémère est une jeune de 1977. Ca change beaucoup?
Pas de problème, c'est bon aussi pour les K2
beau travail mais je sis déçu ... il manque l'alésage de la canette de la binouze, du coup comment pisse t on? surtout si repas ration!!!
- NUAGE71
Dommage que ce pdf n’existe pas pour les CB 750 K
baptisteC
hello !
Ces couples de serrage sont ceux indiqués dans la RT merci d'avoir fait le recapitulatif, super pratique.
Est-ce que quelqu'un n'aurait pas depuis le temps
trouvé où réalisé un tableau avec les couples de serrages d'autres éléments ? Je suis étonné que tous les couples n'apparaissent pas sur la RT..
Les couples de serrages de la couronne et du pignon de sortie de boîte, par exemple, ou ceux du serrage de bas de fourreau de fourche pour tenir la roue
La clé dynamo est parfois dans le coude du mécanicien
