salut a vous tous
j ai besoin d un conseil en elec
sur ma 125 sl de 1971
il y a t il une solution pour voir si l allumage fonctionne ?
avant de faire des frais le veut voir si est possible d avoir de l allumage
pour le moment NIET
je t explique
j ai un fil qui sort des vis platine (bleu )
j ai 2 fils au condensateur (bleu et vert)
et j ai 2 fils a la bobine (bleu et noir )
quel est le bon branchement en sachant qu' il n y a plus de Neiman
me faut il une batterie ?
merci Philippe
faisceau electrique 125 sl 1971
PHIL18
Re: faisceau electrique 125 sl 1971
La revue technique, ou le manuel d'atelier, est quasi impérative, surtout que ta mob semble largement bidouillée.
Oui, il te faut une batterie 6V, si tu n'as plus de neiman tu as au moins un coupe-circuit ?
PHIL18
non pas de coupe circuit
mais ca je peux l installer après
