entretoise
entretoise
Messagepar alain2933 » 02 Juil 2018, 08:00
Dans la fourche de ma sl j'ai trouvé ces entretoises en haut entre le ressort et le bouchon. Quoique parfaitement adapté, ce n'est absolument pas d'origine, ça sert à quoi ? A raidir peut-être... Je ne les ai pas remises d'autant qu'il aurait presque fallu une presse pour remettre le bouchon en place ! :roll:
Re: entretoise
Messagepar cbx » 02 Juil 2018, 09:06
Pré contrainte du ressort pour durcir la fourche ;)
C'est exactement le même principe que la bague de réglage des amortos arrière
Re: entretoise
Messagepar alain2933 » 02 Juil 2018, 12:39
Elle restera donc molle ! :lol:
Re: entretoise
Messagepar Aurelia B20 » 02 Juil 2018, 13:31
Si les ressorts ne sont pas avachis, le tarage d'origine convient très bien pour un usage normal ...
Le précédent proprio voulait peut-être un usage plus cross ou enduro ?
Encore que la SL n'est pas vraiment faite pour ça, mais bon :mrgreen:
Re: entretoise
Messagepar cbx » 02 Juil 2018, 14:45
alain2933 a écrit :Elle restera donc molle ! :lol:
Si tu es habitué comme ça :mrgreen: :mrgreen:
Re: entretoise
Messagepar alain2933 » 02 Juil 2018, 16:22
Ah c'est malin ! :lol:
Re: entretoise
Messagepar Aurelia B20 » 02 Juil 2018, 16:41
Sacré Noris ! :D :D ;)
Re: entretoise
Messagepar cbx » 02 Juil 2018, 17:08
Hypocrites, vous l'avez tous pensé
Re: entretoise
Messagepar kiss93 » 02 Juil 2018, 17:11
Bonsoir,
Non pas moi :shock: :shock: :shock:
Philracing
Re: entretoise
Messagepar Philracing » 02 Juil 2018, 20:59
Hello,
Effectivement c'est bien une précontrainte du ressort, pour ma part je monte certaines trial avec des entretoises et bouchons réglables et des ressorts progressifs.
Cordialement
Philgold
