Fuite carburateur
Marú
Fuite carburateur
Messagepar Marú » 02 Avr 2018, 15:49
Salut à tous,
Les beaux jours sont bientôt là, je suis donc allé redémarrer la belle aujourd'hui (elle hibernait depuis le mois de novembre).
J'ai ouvert l'essence (j'avais vidé les cuves des carbus avant l'hivernage), je mets 3 ou 4 coups de kick et elle démarre, hourra :D
Je l'arrête et m'aperçois qu'un des carbus a une fuite, au niveau de la durite du trop plein, j'ai aussi l'impression que de l'essence sort par la vis de vidange (c'est peu être juste l'essence de la durite qui s'écoule sur la vis, je ne sais pas...).
Une idée de la raison de cette fuite? Faut-il juste changer la durite?
Re: Fuite carburateur
Messagepar cacajou » 02 Avr 2018, 16:47
Salut .
Il faut éviter de laisser sécher les cuves .
Ouvrir l'essence de temps en temps est une solution .
Essai de tapoter sur la cuve avec un manche de tournevis , ça donne parfois un bon résultat.
Messagepar kiss93 » 02 Avr 2018, 17:34
Bonsoir,
+1 avec cacajou
Ca me fait le coup aussi. Je mets un chiffon sur le bloc, j'ouvre le robinet quelques secondes,
je referme le robinet et j'attends 10 minutes.
Si ça recommence, je refais l'opération
A la troisième ouverture c'est fini.
Messagepar cbx » 02 Avr 2018, 17:48
Je laisse les carbus pleins et le robinet ouvert, simplement
Robert
Messagepar Robert » 02 Avr 2018, 18:22
+1 8-)
Marú
Messagepar Marú » 02 Avr 2018, 19:30
Merci pour vos réponses, j'avais pourtant lu sur plusieurs sites qu'il fallait vidanger les cuves...
D'après la réponse de cacajou, ce serait le flotteur qui est bloqué?
Messagepar Aurelia B20 » 02 Avr 2018, 19:40
Plutôt le pointeau qui coince un peu, mais c'est lié ! ;)
Marú
Messagepar Marú » 03 Avr 2018, 19:36
Nouveau test aujourd'hui, j'ai tapoté sur les cuves, j'ai tourné le robinet et pas d'essence qui s'écoulait...
Bon, espérons que ça dure. Merci ;)
