le ressort est très dur à étirer pour le fixer sur la patte de la béquille. N'ayant plus la même force qu'à 20 ans, quelqu'un a-t-il une astuce avant que je ne fasse un vol plané ou m'arrache les doigts ?
TENSION RESSORT
TENSION RESSORT
Je suis en train de remonter les béquilles de la 750 four K2 et ce qui m'amène concerne la béquille centrale.
- Olidelac
Re: TENSION RESSORT
Salut,
Mettre le ressort avant de mettre l'axe.
O.
O.
Re: TENSION RESSORT
Tu prends un morceau de fil électrique rigide 1.5 ou 2.5 ²
Tu attaches un coté (ressort) tu fais une boucle pour fixer
une poignée (bout de bois, tournevis ou autres) de l'autre coté
et tu tires. Ensuite tu coupe le fil
Re: TENSION RESSORT
Moi j'installe béquille + axe, j'accroche le ressort "en haut", puis dans la boucle basse du ressort je fais levier avec un bon gros tournevis en appuyant ce tournevis sur l'ergot de béquille.
Il doit y avoir autant de méthodes que de bricoleurs
Re: TENSION RESSORT
Merci les gars, méthode CBX j'ai essayé mais mes muscles n'ont pas répondu (!?)
Je vais essayer la méthode Kiss (en levier) après le déjeuner.
Pour info, j'ai eu quelques tout petits flocons cette nuit et ce matin. Plutôt rare ici en bord d'océan
Re: TENSION RESSORT
Bequille centrale naturellement
en position repos
a+ Kiss
en position repos
a+ Kiss
Re: TENSION RESSORT
Hello
un tire ressort fonctionne très bien, en faisant levier sur l'ergot qui reçoit la boucle de ressort, côté béquille
https://www.google.fr/search?q=tire+ressort&client=firefox-b-ab&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiM06rTr5HZAhXMchQKHWmdAmYQ_AUICygC&biw=1920&bih=901
Re: TENSION RESSORT
Ben alors les vieux mécanos on oublie les vieilles combines
Tu serres une boucle du ressort dans l'étau et tu met des rondelles entre les spires .
le ressort va s’allonger et se mettre en place sans forcer avec la béquille repliée.
Ensuite tu met la béquille et les rondelles vont tomber.
Re: TENSION RESSORT
Ce serait gentil de nous dire quelle solution tu as utilise.
a+kiss
a+kiss
.... J'aurai du y penser ! Bon merci à tous pour votre aide, c'est fait et je ne suis pas blessé.......
