Adaptation Lampe éclairage LED - en 6V
Vos trucs et astuces
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 05 Jan 2018, 20:54
Bonsoir;
Comme promis, je vous présente mon étude sur le montage d'une lampe d'éclairage LED sur un circuit 6 Volts.
La base du travail se faisant sur le phare de ma 125 SL.
- Premièrement présentation de la trouvaille:
Ampoule à culot H4 donnée pour 12v nominale mais fonctionne dès 6V - L'éclairage position croisement se fait avec la moitié av des diodes et l'éclairage route se fait avec la moitié ar situées sur la face supérieure.
- Modifications
Suppression de la collerette avec un mini disque sur "Dremell".
Suppression des broches et soudure des fils électrique conformément au culot H4 et au code couleurs Honda.
Le culot a été meuler pour pouvoir entrer dans le support d'origine Honda
- Placement dans le support
face dessous
A noter la LED BS9 de la veilleuse
Arrière G
Arrière D
Les fils sont soudés au pattes d'origines seul le fil vert et équipé d'une fiche mâle.
- La lampe passe
vue de l'extérieur
- Le montage pour mesures
- Éclairage
Veilleuse
Code
Phare
Voila pour le moment, à suivre montage sur la SL et tests de nuit.
Amicalement Bruno
Modifié en dernier par B_RIMLINGER le 22 Juil 2018, 08:07, modifié 8 fois.
Re: Adaptation Lampe éclairage LED - en 6V
Messagepar cbx » 05 Jan 2018, 22:07
On va finir par voir clair la nuit avec nos 6 volts !!!
Je vais p'têt tenter le coup sur le CG il manque la ref de cette ampoule ;)
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 06 Jan 2018, 06:04
Sur le Dax on voit bien en 6v si on reste sous les lampadaires la nuit
Messagepar Ise » 06 Jan 2018, 08:32
Tu es un génie Bruno 8-) Ou alors tu es Aladin et tu as une bien jolie lampe :D
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... NphGMS4gyX
Agrandis la photo Ncbx, tu verras l'ampoule ;)
On s'équipe tous, et on fait une "nuptiale" ? :lol:
PAPY BOUBOU
Messagepar PAPY BOUBOU » 06 Jan 2018, 09:40
Bravo à toi Bruno,
Très belle réalisation et si ça éclaire mieux sur le petit mono 125 cc; CE SERA SUPER ! ! !
Aaaaaaaaaah, si ces lampes LED avaient été disponibles à l'époque de ces machines . . . on aurait vu clair pour aller rouler la nuit . . . pour aller . . . draguer . . . (c'est Ise qui lancé le sujet dans son post précédent) !
Je me demande sincèrement si ce système pourrait être installé sur un AMIGO qui a juste un volant magnétique et donc pas de batterie
mais travaille en 6 volt. Peut-tu préciser les consommations réelles de ton montage en code et plein phare svp.
Merci pour ton tuto et les nombreuses photos qui permettent une parfaite compréhension du travail. Ne serais-tu pas prof ou pédagogue ?
PAPY BOUBOU
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 06 Jan 2018, 09:42
PAPY BOUBOU a écrit :Bravo à toi Bruno,
PAPY BOUBOU
Je ne suis pas calé en LED mais on a essayé sur une lampe à variateur ça ne fonctionne pas !
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 06 Jan 2018, 10:01
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 06 Jan 2018, 10:13
PAPY BOUBOU
Mon idée première, est qu'avec l'obligation de rester en feux de croisement le jour, était de faire baisser la consommation électrique que l'alternateur de la SL ne peut fournir en dessous de 3000 trs.
Pour le rendu éclairage à voir...
Bruno
Modifié en dernier par B_RIMLINGER le 22 Juil 2018, 08:12, modifié 1 fois.
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 06 Jan 2018, 10:17
PAPY BO9UBOU a écrit :Je me demande sincèrement si ce système pourrait être installé sur un AMIGO qui a juste un volant magnétique et donc pas de batterie
PAPY BOUBOU
Les consommations sont indiquées sur les trois photos - mais elles me semblent très faibles.
Sur un Amigo etc il faut régler le problème de l'encombrement dans la parabole, et le culot.
Peut être une BA9S avec un pont de diodes redresseur.
Là: https://www.planeteleds.fr/fr/ampoule-led-6v/848-ampoule-led-ba9s-8-led-smd-blanche-6v.html
celle que j'ai monté en veilleuse et éclairage de plaque.
Bruno
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 06 Jan 2018, 10:25
PAPY BOUBOU
Si je ne me trompe pas un variateur d'éclairage "hache" temporellement le courant - une led, il lui faut un courant continu en tension et permanent dans le temps -
Bruno
