Passage des câbles embrayage et accélérateur
pastaga
Messagepar pastaga » 04 Jan 2018, 09:59
bonjour et bonne année à tous
Occupé au remontage final de ma 500, je câle sur le passage des câbles d'embrayage et d'accélérateur.
Je vais essayer d'être clair.
Les câbles, passent-ils à l'intérieur de la fenêtre du support des instruments ( milieu du Té )ou bien,
à l'extérieur du support des instruments contre le bord droit et gauche du Té de fourche? :roll: :roll: :roll:
Georges Delamare
Re: Passage des câbles embrayage et accélérateur
Messagepar Georges Delamare » 04 Jan 2018, 10:04
pastaga
Messagepar pastaga » 04 Jan 2018, 10:11
Voici un piètre dessin pour illustrer ma demande
En fait les câbles passent-ils en A ou en B?
Messagepar cbx » 04 Jan 2018, 10:46
Le câble d'accélérateur passe en dessous, pas via cette fenêtre"
Messagepar cacajou » 04 Jan 2018, 10:54
Sur toutes celles que j'ai fais , les câbles passent en A , entre la patte de phare et le compteur .
Sinon c'est trop court et ça tire sur le palonnier lors des braquages .
Messagepar Aurelia B20 » 04 Jan 2018, 11:54
Je te ferai des photos cet après-midi, ces câbles ont une localisation bien précise pour que ça fonctionne correctement !
En gros, le câble d'embrayage passe en B, puis part sur la droite du cadre, revient sur le côté gauche en passant dans la "fenêtre" des bobines, puis passe entre les pipes d'admission des cylindres 1 et 2.
Les câbles de gaz passent en A, puis sur le côté gauche du cadre, puis reviennent sur le côté droit en passant dans la "fenêtre" des bobines.
pastaga
Messagepar pastaga » 04 Jan 2018, 12:00
Ok! Je commence à y voir plus clair.
Toutefois, au niveau du croisement dans la fenêtre des bobines, le cable d'embrayage passe SUR ou SOUS
les câbles d'accélérateur?
Messagepar Aurelia B20 » 04 Jan 2018, 12:21
pastaga a écrit :Toutefois, au niveau du croisement dans la fenêtre des bobines, le cable d'embrayage passe SUR ou SOUS
Comme ça t'arrange, il faut que les câbles soient le plus "droit" possible, ils n'aiment pas les coudes ... :mrgreen:
Messagepar Aurelia B20 » 04 Jan 2018, 15:29
Voilà les photos presque toutes extraites de mon post sur la restau de ma 500 :
D'abord les câbles de gaz :
Et l'embrayage :
