Limiter la rouille des pots d'échappement
jpp
Bonjour à tous
J'ai la chance d'avoir 4 pots d'origine HM323 en super état et je voudrais essayer de les conserver comme ça le plus longtemps possible
J’ai compris à la lecture du forum que ces pots avaient tendance à rouiller de l’intérieur à cause de la condensation qui n’a pas le temps de s’évacuer quand on fait des petits trajets
Y a-t-il une méthode pour protéger l’intérieur du pot de la rouille ? un produit miracle à pulvériser dedans ? ou y mettre un dé à coudre d’huile de temps en temps pour que ça reste « gras » dedans ?
J’ai aussi vérifié si les petits trous d’évacuation de la condensation qui sont sous le pot n’étaient pas bouchés, j’ai réussi à y passer un cure dent sauf dans celui du haut à gauche
Dans celui-ci rien ne rentre, le tuyau principal a l’air d’être juste en face et j’arrive pas à savoir si il est bouché ou pas
Quelqu’un qui aurait aussi un pot d’origine HM323 pourrait-il me dire si il arrive à passer un cure dent ou un petit tournevis dans ce trou là (pot du haut à gauche)
Est-ce que ce serait une connerie de verser un peu d’eau dans le pot pour vérifier si elle s’écoule bien par là ? et évidemment ensuite d’aller rouler un bon moment pour tout sécher ?
Vos avis / conseils sont les bienvenus
Modifié en dernier par jpp le 02 Déc 2017, 10:11, modifié 1 fois.
Re: Limiter la rouille des pots d'échappement
Un excellent produit, testé et approuvé : https://restom.net/echappements/464-restomprotecpot-8835-1277223438.html
Les trous d'évacuation des condensats doivent être libres sinon l'eau stagne dans les silencieux, pas bon du tout
Les repercer avec un petit foret si nécessaire, sur 1 ou 1.5 cm seulement, pas plus ...
+1, j'en ai mis dans tous mes pots
jpp
Merci pour l'info, je vais essayer ce produit
Quand tu dis qu'il faut repercer ces trous c'est parce qu'il sont bouchés par la calamine ou parce que lors de la fabrication ils n'ont pas été correctement réalisés ?
Dans mon cas ce qui bouche le trou a l'air d'être métallique, ça ne ressemble pas à un bouchon de crasse ou de calamine
Du coup j'hésite a l'attaquer à la perceuse, qu'est ce qu'il y a à l'intérieur ? j'ai peur de faire un trou directement dans le collecteur
domi
tu reperces direct, ce que j'ai fait sur les miennes
a+
a+
Tu peux nous mettre des photos de tes pots et surtout de celui qui est bouché ?
Je n'ai encore jamais vu de silencieux non percé d'origine mais tout est possible ...
Et d'accord avec domi, tu peux percer avec un petit foret de 3 ou 4 de mémoire, ça ne risque pas grand chose
Une petite chose, lorsque tu vas mettre le produit dans ton pot (environ 2 verres suffisent),
retournes les souvent de façon à bien napper l'ensemble de l'intérieur et n'oublies pas de boucher
correctement tous les orifices car ça colle aux doigts.
Ensuite et surtout laisse bien égouter les pots dans un sens et dans l'autre en n'oubliant pas de récupérer ce qui
tombe car utilisable pour les autres pots.
Si tu ne laisses pas correctement égouté ça va fumer un moment.
Voilà.
Voilà.
jpp
Le pot du basà gauche
le trou est profond d'au moins un cm
le petit tournevis y entre facilement
Celui du haut à gauche:
On devine quelque chose de métallique au fond du trou (le collecteur ?)
Impossible de rentrer le tournevis ni même un bout de fil de fer en cherchant à le faire passer par les cotés du trou
Je ne sais pas pour le trou mais la moto à l'air superbe.
De toute façon il doit être débouché.
jpp
merci
quelle quantité il faut pour traiter les 4 pots ?
1L suffit ?
1L suffit ?
