CD 125 JLINTS SPY DE COUVERCLE DE KICK
LOUL
Messagepar LOUL » 21 Nov 2017, 20:13
Bonjour a tous
chaque fois que je kick su cd 125 l huile du carter se barre au niveau du kick
je pense au joint
est cela
quel est la manip difficile a realiser
faut t il sortir uniquement le carter ou aller plus loin
merci pour les infos eventuels
JLD :o
moaialoa
Re: CD 125 JLINTS SPY DE COUVERCLE DE KICK
Messagepar moaialoa » 22 Nov 2017, 07:26
Salut,
Pour faire les choses tranquillement . . . . Faire la vidange, enlever le kick, démonter le carter, extraire le joint spi et en remettre un neuf. Prévoir aussi le joint papier du carter, il y a de fortes chances qu'il soit HS après le démontage du carter. En profiter aussi pour vérifier et nettoyer le filtre à huile centrifuge. Dans ce cas prévoir aussi l'achat du ou des joints toriques du couvercle du filtre centrifuge.
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 22 Nov 2017, 08:22
Salut Loul,
On veut bien te donner des conseils mais tu as dû voir que l'on se posait des questions à ton sujet suite à ton message de présentation.
Tu as semble-t-il passé plusieurs annonces d'achat/vente/recherche sur LBC, non ?
Tu peux nous en dire plus sur ta démarche ?
Thierry
LOUL
Messagepar LOUL » 22 Nov 2017, 16:09
Bonjour , alors je vais vous donner une reponse toute simple
je suis come vous petit collectionneur voitures motos j ai une FORD 20 P7A DE 67 , une dyane citroen de 74 et j ai eu une 404 cabriolet mais je l ai vendu
motos
une motoconfort 175
ine bullet 500 de 90
honda 250cb mais je l ai vandu
et la j ai ce cd 125 qui effectivement je voulais echanger sur le coin coin on peut je pense voila vs savez tout et je suis retraite ancien commercial a son compte
voila la total
bonne journee
merci a lautre personne qui ma aimablement renseigner
jld
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 22 Nov 2017, 17:30
OK c'est clair !
Finalement, tu la gardes alors ?
LOUL
Messagepar LOUL » 22 Nov 2017, 20:19
oui finalement je la garde ca elle est propre et ca court pas les rues et de plus j ai pas trouver de k5 mis a part 2 acheteurs et au prix que j avais afficher
jld
Thierry84
Messagepar Thierry84 » 23 Nov 2017, 07:19
LOUL a écrit :j ai pas trouver de k5 mis a part 2 acheteurs et au prix que j avais afficher
J'ai pas compris...
Mets-nous des photos de ta CD.
J'adore ce modèle.
Bidouille
Messagepar Bidouille » 23 Nov 2017, 08:53
Bon bin voila c'est clair.
J'ai la part-list de cette moto mais pas en PDF.
LOUL
Messagepar LOUL » 23 Nov 2017, 20:25
Bonjour et merci pour le PDF mais je l ai trouver sur honda pieces bike
pour les photos je ne me rapelle plus de la manip
je vais reesayer
jld
aujourdhui j ai bien astiquer les tubes de pot et silencieux nickel c est correct quelques pics mais c est normal
j ai aussi resolu mon probleme de fuites pour l insatant ca pisse plus quand je kick
par compte il n y a pas beaucoup de compression peut etre normal j ai pas l habitude des 125
en autre pourquoi mon choix s est porter la dessus
quand j etais gamin 16 ans je residaais sur le CAILLOU c est a dire ceux qui ne connaisse pas c est NOUMEA NEW CALEDONIA et j ai posseder neuve cette becane et ensuite j ai eu une 305 cm3 mais ici en FRANCE c est intouchable j ai deja scruter
a plus
jld
Messagepar alain2933 » 28 Nov 2017, 10:05
LOUL a écrit :oui finalement je la garde ca elle est propre et ca court pas les rues et de plus j ai pas trouver de k5 mis a part 2 acheteurs et au prix que j avais afficher
jld
Sans commentaire... :roll:
https://www.leboncoin.fr/motos/1345419246.htm?ca=2_s
