charge bizarre
charge bizarre
Messagepar alain2933 » 04 Nov 2017, 10:20
Coucou tout le monde
Je viens de finir ma 350 k0, enfin remise en route avant remontage des derniers bouts du dessus en cas... :D
Elle tourne très bien mais la charge a un comportement erratique :
12,5 v à l'arrêt, dès la mise en marche les valeurs se barrent dans tous les sens : 11,2/6,3/4,1/12,5/3,8 etc même 0 parfois...
Je pense à un souci de régulateur car la cellule testée est bonne. Des pistes ?
Re: charge bizarre
Messagepar cbx » 04 Nov 2017, 10:25
Avec quoi testes tu ?
Les métrix numériques ont parfois du mal à suivre les variations rapides; les anciens à aiguilles le font mieux.
C'était mieux avant :lol:
Re: charge bizarre
Messagepar alain2933 » 04 Nov 2017, 11:01
je pose bêtement les 2 sondes d'un multimètre sur les cosses batterie. Avec les autres ça marche, il monte avec l'accélération...
François 31
Re: charge bizarre
Messagepar François 31 » 04 Nov 2017, 11:26
Bonjour
Vérifies le régulateur et ses son câblage. Ça ressemble à une cosse baladeuse et/ou à un régulateur fatigué. Ton multimètre à cristaux liquides donne des valeurs erronées quand la tension varie, c'est normal.
À+
François
In VTwin veritas
Re: charge bizarre
Messagepar kiss93 » 04 Nov 2017, 11:35
Avant de toucher à quoi que ce soit, vérifies tes masses.
Re: charge bizarre
Messagepar alain2933 » 05 Nov 2017, 17:33
J'ai vérifié masses et branchements divers, essayé avec 2 autres régulateurs, toujours pareil et pourtant la batterie en apparence ne se décharge pas. Je me demande si mon petit appareil de mesure n'est pas en cause tout simplement. A voir :roll:
Re: charge bizarre
Messagepar cbx » 06 Nov 2017, 09:42
alain2933 a écrit : Je me demande si mon petit appareil de mesure n'est pas en cause tout simplement. A voir :roll:
C'est ce que je suggérais plus haut : essaye avec un métrix à aiguilles, pas un numérique.
Re: charge bizarre
Messagepar cacajou » 06 Nov 2017, 11:00
+ 1 , perso je n'ai pas confiance dans ces multimètres digital.
Trop sensible .
Re: charge bizarre
Messagepar cbx » 06 Nov 2017, 11:12
Les digitaux "à pas cher" sont d'une précision très moyenne; ca va quand on mesure un courant stable ou une résistance, mais c'est douteux quand il y a des variations en permanence.
Zini
Re: charge bizarre
Messagepar Zini » 06 Nov 2017, 12:25
Bonjour, le Regulateur te régule la charge pour pas en envoyé de trop, si ton regulateur fonctionne bien, tu devrais y avoir au moins 13,5v
Moi je pencherais plus pour ton allumage ( alternateur )
Démonte le et regarde si tu as des tâches noir.
Sinon teste le .
