couple de serrage du couvre-culasse 500 four
pastaga
Bonjour à tous
Qui pourrait m'indiquer le couple de serrage des vis du couvre-culasse de la 500 four?
Et également me confirmer si les vis en laiton d'environ 6 mm de diamétre qui se trouvent sur le coté des carburateurs servent bien à régler la richesse.
Si oui, je pense que ce sont ceux qu'il faut serrer à fond, puis déssérer de 1+ 1/8ème de tour, afin d'avoir le mélange correct.
Car mes bougies sont un peu noir/sec. A noter que le filtre à air et les bougies sont neufs.
Actuellement ces vis sont toutes à fleur du bord de cadre du carbu.
Voilà j'ai besoin de votre confirmation pour ces différents points. Merci
Re: couple de serrage du couvre-culasse 500 four
Couple de serrage des vis de 6 du couvre-culasse : 8 à 9 Nm.
Ce sont bien les vis de richesse, mais seulement du circuit de ralenti.
OK pour le réglage à 1T +/- 1/8
La richesse des moyens et hauts régimes se règle par la hauteur de l'aiguille, et par le diamètre du gicleur de marche qu'il faut par exemple augmenter lorsqu'on monte des cornets !
Si les réglages de hauteur de cuve , d'aiguille et de diamètre de gicleur sont conformes aux données constructeur et que les bougies sont noires , il faut remplacer les puits d'aiguille.
et les aiguilles avec car aiguilles et puits d'aiguilles forment un couple ...
pastaga
Merci á tous pour vos précieuses réponses.
à Aurelia
concernant le couple de serrage, j'ai un doute car j'ai des vis de 20, 25,40 mm et pour le chapeau de reniflard, 60 mm.
Puis-je vraiment serrer toutes ces vis au même couple? si oui, que du bonheur
Comment règle-t'on la hauteur des éguilles?
à Cacajou
oui! Sur cette machine tout est d'origine et n'a certainement jamais été modifié depuis 43 ans.
Du moins, d'après les dires du papi qui me l'a vendue.
Il serait peut-être judicieux de faire une révision complète de la rampe.
à Majastre
Merci!!! Tu m'as bien fait rire
Après une journée "galère" ça fait vraiment du bien.
à Aurelia
à Cacajou
à Majastre
Article 1
Si Aurélia le dit tu peux le croire .
Les aiguilles se règlent en déplaçant le clips de cran en cran .
Sur une 500 four le clip doit-être placé au deuxième cran en partant du haut de l'aiguille
Il serait même encore plus judicieux de remplacer les kits carbus complet y compris aiguilles et puits d'aiguilles. Donc prendre des kits complets
Puits qui d'ailleurs font partie du diffuseur sur la 500 four .
Ne pas oublier de peser les flotteurs car il y a parfois des surprises
pastaga
Dis-moi Cacajou, le clip qui règle l'éguille se trouve où?
Je ne voudrais pas abuser de ton talent, si tu as une tof, ce serait parfait.
Pour atteindre le clip il faut démonter les boisseaux .
Je n'ai pas d'image détaillée.
le couple de serrage est fonction du diamètre du boulon et non de sa longueur dans l'alu pour du 6mm 9NM est un maximum sinon ça foire!!!
pastaga
Subjugué par votre talent, est-ce que quelqu'un pourrait me dire quelle est la fonction de cette vis?
Il s'agit de la plus grosse au centre de la photo.
