réglage embrayage
alexcecil
réglage embrayage
Messagepar alexcecil » 06 Juin 2015, 10:48
bonjour à tous
je viens de réparer la vis de rattrapage de l'embrayage :
j'ai remplacé la pièce 9
quelqu'un peut il m'expliquer (mieux que sur la revue technique :lol: ) comment régler ce satané truc
j'ai vissé tous les 2 tendeurs, j'ai tourné la piece 8 dans le sens horaire et je l'ai bloqué
et là je suis embrayé, pas possible de débrayer meme en dévissant le tendeur juste au dessus...
j'ai failli l'amener la décheterie :evil: :evil: :evil: :evil:
cd125 "1968"
cb125jx "1974"
xj650 "1983"
cb450 "1972"
solex 3800 "1968"
Re: réglage embrayage
Messagepar cacajou » 06 Juin 2015, 12:11
C'est simple .
Tendeur de câble à la boite et au levier réglés à zéro .
Débloque la vis N° 14
Tourne le réglage de la pièce N°8 dans le sens horaire jusqu'en butée, puis tu reviens en arrière de 1/8 éme de tour.
Bloque la vis N° 14
En principe tu devrais obtenir une garde au levier d'environ 10 mm au niveau de l'ancrage du câble.
Affine ensuite avec le réglage au levier.
alexcecil
Messagepar alexcecil » 06 Juin 2015, 21:17
merci cacajou
j'avais loupé le 1/8 eme de tour en arriere.....j'essaye demain matin
à être ridicule je continus : quand tu dis tendeur à zero c'est bien vissé à fond dans le levier et le cache du réglage ? :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
merci et bonne nuit
cd125 "1968"
cb125jx "1974"
xj650 "1983"
cb450 "1972"
solex 3800 "1968"
Messagepar cacajou » 07 Juin 2015, 01:46
Oui.
Mais tu peux aussi te garder une petite marge de manœuvre d'environ 5 mm sur chaque réglage pour tendre ou détendre .
alexcecil
Messagepar alexcecil » 07 Juin 2015, 08:20
salut
j'ai fait exactement comme tu me l'as expliqué et la pignée est molle comme du chewing gum....
j'ai fait une photo du mécanisme pour voir si je ne me suis pas trompé...
qu'en dis tu :?: :?: :?: :?:
merci bcp
cd125 "1968"
cb125jx "1974"
xj650 "1983"
cb450 "1972"
solex 3800 "1968"
Messagepar cacajou » 07 Juin 2015, 10:25
Ce n'est pas grave qu'elle soit molle du moment que ça fonctionne .
Tu n'as pas égaré la petite bille N°21 ?
alexcecil
Messagepar alexcecil » 07 Juin 2015, 11:22
non elle est bien là....
par contre cela n'embraye pas (cela n'embrayait pas déjà quand c'etait plus tendu alors là ....)
je suis pommé....
je sens que je vais être bon pour demonter l'embrayage...
cd125 "1968"
cb125jx "1974"
xj650 "1983"
cb450 "1972"
solex 3800 "1968"
moaialoa
Messagepar moaialoa » 07 Juin 2015, 17:58
Tu n'as pas oublié de mettre en place la tige du mécanisme d'embrayage ? ? ? ?
alexcecil
Messagepar alexcecil » 07 Juin 2015, 19:47
oui oui il y a bien la tige...mais je crois que je suis sur une piste ;)
l'ancien proprio venait de changer de cable : il a pris celui là :
http://www.cmsnl.com/products/cable-comp-clut_22870375000/#.VXShcEZIndU
je me demande s'il n'est pas trop long, il fait un gros méandre au dessus du guidon.....(c'est du compatible)
quelqu'un se sent il de mesurer son cable ????????? que je puisse comparer.... :oops:
cd125 "1968"
cb125jx "1974"
xj650 "1983"
cb450 "1972"
solex 3800 "1968"
K1ka
Messagepar K1ka » 07 Juin 2015, 21:55
Ce n'est pas longueur total qui est importante, ça c'est pour le look (sauf si trop court tu peu pas le monter)
L'important c'est la différence de longueur entre le câble et la gaine, soit de combien peut se déplacer le câble dans la gaine.
Ça doit être le cable de la moto, pas un autre. Après il peut y avoir des longueur totale un peu différente selon les hauteur de guidon (sur les 450 je sais pas) mais ça n'empêche pas débrayer ou d'embrayer
Bonne recherche
K1ka
_________________
_________________
