quel carbu neuf
MJ16
quel carbu neuf
Messagepar MJ16 » 22 Juil 2017, 17:50
Bonjour à tous, quel carbu neuf pourrait-on monter sur nos amigo ?
Billy
Re: quel carbu neuf
Messagepar Billy » 23 Juil 2017, 05:14
Pourquoi qu'est ce qui ne va pas avec celui que tu possède ?
MJ16
Re: quel carbu neuf
Messagepar MJ16 » 23 Juil 2017, 09:36
depuis le début que j'ai l'amigo, je n'arrive pas à le régler, l'allumage a été réglé à la lampe strombo, les soupapes réglées, est-ce que j'ai le bon gicleur avec le pointeau je ne sais pas et comme il existe des refabrications de carbu je pensais qu'avec du neuf j'allais améliorer la carburation, voilà qu'en penses tu ?
Billy
Re: quel carbu neuf
Messagepar Billy » 23 Juil 2017, 18:10
pour la remise en état d'un carbu d'amigo il y a quelques points important
1er au nettoyage du carbu il faut absolument démonter le tube émulseur à 99% celui-ci est bouché (donc mélange trop riche)
2ème le joint de fond de cuve doit être présent
3ème l'o'ring autour du gicleur doit absolument être en bon état, donc faire son travail d'étanchéité entre le gicleur et le puit
si ce n'est pas le cas l'essence au lieu de passer seulement par le gicleur passera aussi entre le gicleur et le puit donc un excès d'essence (donc mélange trop riche)
4ème Vérifier le niveau de cuve (5mm) et l'état du pointeau (à la loupe)
5ème clips au cran du milieu sur l'aiguille
6ème les joints et isolateur en bakélite de la pipe d'admission doit être en bon état
7ème filtre à air en état
8ème essence 98 octane
https://www.youtube.com/watch?v=Vv15hdRrIdo
a lire absolument : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=52&t=1041&start=50
pour info si ton modèle est le F5A celui-ci possède 6 trous pour le tube émulseur et un gicleur de #62
Peux tu faire des photos de ton carbu démonté
Re: quel carbu neuf
Messagepar cbx » 23 Juil 2017, 21:33
On connaissait la précision Suisse, voici celle venant de Belle Gique :D
Re: quel carbu neuf
Messagepar Aurelia B20 » 24 Juil 2017, 11:24
Billy est LE spécialiste incontesté et incontestable des Amigo, tu peux suivre ses conseils les yeux fermés ;)
MJ16
Re: quel carbu neuf
Messagepar MJ16 » 24 Juil 2017, 17:54
rebonjour, d'après l'éclaté des carbus il s'agit du 2ième modèle, je l'ai encore démonté, ressouflé, remonté, il démarre au quart de tour mais ne monte toujours pas dans les tours, il tourne rond jusqu'à un tiers.
Billy
Re: quel carbu neuf
Messagepar Billy » 25 Juil 2017, 04:04
cbx a écrit :On connaissait la précision Suisse, voici celle venant de Belle Gique :D
Aurelia B20 a écrit :Billy est LE spécialiste incontesté et incontestable des Amigo, tu peux suivre ses conseils les yeux fermés ;)
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Billy
Re: quel carbu neuf
Messagepar Billy » 25 Juil 2017, 04:05
MJ16 a écrit :rebonjour, d'après l'éclaté des carbus il s'agit du 2ième modèle, je l'ai encore démonté, ressouflé, remonté, il démarre au quart de tour mais ne monte toujours pas dans les tours, il tourne rond jusqu'à un tiers.
Cela change en rien mes conseils ;) As tu fait exactement les 8 points cité plus bas ?????????????? surtout le démontage et nettoyage du tube émulseur
As tu vérifié si le boisseau monte entièrement quand la poignée des gaz est tournée à fond
philard
Re: quel carbu neuf
Messagepar philard » 25 Juil 2017, 09:10
Bin non, il n'a pas dû tout lire Billy....
Il a démonté, soufflé et remonté, il lui manque des cases à cocher... mais bon à quoi ça sert s'il veut pas écouter les conseils d'un pro de l'Amigo... :mrgreen:
