JPP et sa 500 four
jpp
JPP et sa 500 four
Messagepar jpp » 18 Mai 2017, 21:06
Voici donc ma petite 500 K1 de juin 1975, à priori donc une des dernières mises en circulation avant le passage à la K2
Je la possède depuis 1 an et j'ai pas mal bossé dessus cet hiver
Surtout au niveau cosmétique, mais aussi un peu au niveau mécanique ce qui m'a permis de faire un peu plus connaissance avec elle
Fuite d'essence par le robinet
Fuite d'huile par les spi et le couvre culasse
remplacement de la tige de poussée d'embrayage
jeu aux soupapes
Réfection freinage AV
Allumage électronique
mais il m'en reste encore à court terme avec:
Restomiser le réservoir
refaire la selle, le chassis est un peu attaqué par la rouille
un joint spi de fourche qui fuit
patte de phare abimée
Fil de bobine en mauvais état
carbus à vérifier
Re: JPP et sa 500 four
Messagepar Aurelia B20 » 19 Mai 2017, 10:46
Salut jpp et bienvenue parmi nous ;)
Jolie 500 que tu as là, tu as bien travaillé au niveau cosmétique, bravo !
Tu trouveras ici toute l'aide nécessaire ainsi que des tutos pour ce qu'il te reste à faire, ouvre un post dans la section des 500 Four dès que tu seras prêt :mrgreen:
Messagepar Ise » 20 Mai 2017, 19:20
Bonsoir JP :D
Resplendissante cette 500 :P Félicitations !
Rassure-moi, tu n'en es pas à ton coup d'essai ? ;)
Bienvenue sur notre forum 8-)
moaialoa
Messagepar moaialoa » 20 Mai 2017, 20:07
Salut "voisin" et bienvenue à toi et à ta sympathique petite four . . . . . Le Var n'est pas très vaste, je suis sur le Golfe de Saint Tropez. :D :D :D
Messagepar cacajou » 20 Mai 2017, 20:26
Bienvenue JPP.
Elle est mignonne comme tout ta 500 F .
Curieux toutes ces fuites d'huile .
Tu as contrôlé si le reniflard n'est pas obstrué ?
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 21 Mai 2017, 16:34
Bienvenue a toi JPP sur le forum ;) je ne suis pas spécialiste des 500 Four mais la mécanique reste de la mécanique et si tu as des question ici il y a des Gourous !!
jpp
Messagepar jpp » 22 Mai 2017, 19:14
Merci à tous pour vos messages
Cacajou:
Les fuites d'huile il y avait
Le carter dessous qui avait tapé avait été réparé et qui suintait: changé
le spi de la tige d'embrayage, mais en fait ça venait surtout de la tige qui était cassée et se mettait un peu en banane quand on débrayait
le spi du pignon de chaine secondaire
les petits capots en bout d'arbre à came: résolu avec des joints neufs
et enfin le couvre culasse: joint neuf et un peu de loctite 510
le reniflard était OK
Ise:
Je suis débutant ici mais j'ai un peu d'expérience en VW Aircooled :)
moaialoa: On est pas bien loin je suis dans l'Estérel, il faudra qu'on aille boire un coup ensemble à Saint Trop ;)
Dagui
Messagepar Dagui » 23 Mai 2017, 12:31
Bienvenue à toi et à cette belle 500 four :D :D :D
Messagepar majastre » 23 Mai 2017, 14:44
encore un varois :lol: :lol: :lol:
Messagepar jeronimus76 » 23 Mai 2017, 17:27
Bienvenue ici jpp.Très belle moto.Reste plus qu'a rouler maintenant.
