Tumbler
Vos trucs et astuces
Tumbler
Messagepar cacajou » 04 Mai 2017, 15:17
Hello .
Certains doivent connaitre .
Je post ce "truc" pour ceux qui ne sont pas équipés d'une cabine de sablage ou qui suent à décrasser leur boulonnerie.
Il s’agit d'un Tumbler ou Bol vibrant .
Bien sur , ça ne fait pas le travail aussi bien qu'une bonne sableuse , mais c'est fabriqué rapidement et ça se range facilement.
Il vous faut un récipient rond en plastique ou métal .
Fixez au centre un capuchon de bombe aérosol .
Fixez le récipient sur une ponceuse vibrante.
Vis , velcro, c'est vous qui décidez .
On verse environ 5 cms d'abrasif . Là encore vous avez le choix
Sable à chat , corindon , etc . C'est un peu en fonction de ce que vous avez sous la main.
Moi j'ai utilisé du corindon dont je ne me sert plus dans ma sableuse .
Deux possibilités . Soit vous fixez le Tumbler dans un établi étau , soit posé dans un seau.
Bref , débrouillez-vous :P
Enclenchez le blocage de la gâchette et c'est parti pour 3 minutes environ .
La visserie fait le tourniquet en sautillant dans l'abrasif .
Et pendant que ça "branle" on peut faire autre chose ;)
L'objet .
J'ai pris un lot de bricoles au hasard .
Et voici ça que ça donne.
Peut-être qu'avec un temps plus long le résultat serait meilleur.
En revanche la peinture résiste .
On ne peut pas tout avoir :P
Aller , à vos gamelles :D
Robert
Re: Tumbler
Messagepar Robert » 04 Mai 2017, 15:58
Pas mal je ne conaissais pas et vais essayer car ca me plait bien ce truc.
Merci.
moaialoa
Re: Tumbler
Messagepar moaialoa » 04 Mai 2017, 16:06
Encore un "truc" de plus dans mon garage / atelier . . . . Je vais tenter l'aventure pour voir. :D :D :D Merci Patrick.
Re: Tumbler
Messagepar cbx » 04 Mai 2017, 16:39
Sur youtube, une recherche de "thumbler" permet de voir pas mal de créations toutes aussi malines/délirantes/efficaces.
Une gamelle, un moteur 220V et c'est parti :D
Re: Tumbler
Messagepar cacajou » 04 Mai 2017, 16:55
J'ai mal orthographié ?
Thumbler ça ne donne rien sur youtube .
:cry:
Re: Tumbler
Messagepar Mathieu Viollet » 05 Mai 2017, 08:26
Hello
J4avais fait un test avec une ponceuse rotoexcentrique et ça donnait effectivement des résultats pas mal. ça serait toutefois plus efficace si on pouvait "noyer" les pièces dans l'agrégat. je n'ai jamais poussé les recherches plus loin, mais j'avais quand même trouvé ça pas mal pour la visserie 8-) merci d'avoir lancé le sujet, le coup du bouchon de bombe de peinture au milieu n'est pas mal du tout 8-)
Re: Tumbler
Messagepar cbx » 05 Mai 2017, 08:39
cacajou a écrit :J'ai mal orthographié ?
Thumbler ça ne donne rien sur youtube . :cry:
J'ai écrit un peu trop vite, c'est bien tumbler qu'il faut chercher :oops:
https://www.youtube.com/watch?v=c08A4CIRM-Q
https://www.youtube.com/watch?v=dKcKYMpYO8Q
Re: Tumbler
Messagepar Mathieu Viollet » 05 Mai 2017, 10:08
je viens tout juste de comprendre que c'est justement le pot ou l'entonnoir fixé au milieu qui permet de "noyer" la pièce dans le sable, c'est pour ça que mon système ne fonctionnait pas bien ! :oops: :lol:
