Segments CB360G
dap
Segments CB360G
Je recherche des segments de remplacement pour les pistons qui équipent la CB360G de mon fils. Le fournisseur me demande les côtes, pas les dimensions du piston; diamètre, épaisseur et profondeur des gorges qui selon lui n'indiquent rien, mais la côte d'alésage +0.00 ou +0.25 ... qui serait marquée sur la tête de piston.. Je scrute le piston sous toutes ses coutures mais aucune trace de cette côte. Les pistons étant d'origine je peux sans doute considérer que la cote est +0.00. Avez vous déjà eu le cas ?
Re: Segments CB360G
Il est probable que les pistons soient en cote d'origine, mais pour être sûr il suffit de mesurer au palmer la jupe du piston ou/et le diamètre des cylindres. Si tu n'as pas le matériel tu peux emmener les pièces chez un professionnel qui fera ça en 2 minutes !
A tout hasard, nos bonnes adresses pour les pièces : http://www.cb500four.com/fofo_cb500four/viewtopic.php?f=25&t=6
