Fuite huile haut moteur
four73
Hello
J'ai une fuite d'huile au haut moteur... Difficile à identifier... Peut-être joint de culasse...
Est ce la maladie sur ce model ?
Ça fuit côté gauche... Et on m'a parlé de pastilles sous le cache culbuteur ça pourrait avoir un rapport ??
Re: Fuite huile haut moteur
Hello!!
Un petite photo ça causerait mieux .
- Bento
- administrateur
les joints toriques de passage d'huile non ?
Webmaster
CB 500 Four K1 (Madeleine)
CB 500 Four K2 (en resto)
DUCATI 750 Monster à carbus
four73
Justement on ne voit rien
Sinon ce serait déjà réparé
Des photos du moteur du côté des fuites d'huiles nous aideraient !
Si ce sont les pastilles de culasse, ce qui est plutôt rare, l'huile sort en dessous du joint de culasse, au niveau des goujons moteur qui traversent le bloc-cylindre.
four73
Ok ça pourrait être ça alors...
Je fais une photo ce soir
four73
[url][URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=466983DSC0069.jpg]
[/url][/url]
[/url][/url]
Modifié en dernier par four73 le 08 Juin 2015, 14:04, modifié 1 fois.
four73
Donc côté gauche au niveau du joint de culasse mais j'ai pas l'impression que ce soit le joint de culasse.. .
- maxu
Salut,
En général ca ne peux venir que des joints toriques entre le haut du cylindre et la culasse
+ 1
Joints torique .
Si la culasse n'a pas été parfaitement aplani ça fuit .
Joints torique .
