Ecrou axe bras oscillant
Messagepar Ise » 22 Déc 2016, 09:30
Bonjour :D
Je voudrais bien retrouver cet écrou crénelé pour ma 125CG
Et aussi d'autres vis par ma CBS : une vis de carter, une vis de stator, une vis de couvercle d'épurateur centrifuge...
Connaîtriez-vous des sites de vente ?
Georges Delamare
Re: Ecrou axe bras oscillant
Messagepar Georges Delamare » 22 Déc 2016, 10:24
Csmnl
Messagepar cbx » 22 Déc 2016, 11:27
Pour la visserie classique genre carter, épurateur etc il y a des dizaines de vendeurs sur inter nénettes, du moins si tu ne veux pas des vis strictement d'origine JIS. Il faut juste savoir très exactement (longueur totale, longueur filetée, diamètre, filetage) ce que tu cherches. Une vis trop longue peut avoir des conséquences destructrices sur un moteur.
Par contre, pour l'écrou de bras oscillant, ce n'est pas de la visserie standard mais tu devrais trouver chez CMS ($$$) ou d'occasion.
Messagepar Ise » 22 Déc 2016, 11:37
Merci Messieurs :D
Je suis en train de zieuter CMS (si si je les veux d'origine ;) ), je galère car il n'y a pas mes motos :roll: encore une mise à l'épreuve de ma patience :twisted:
Messagepar cbx » 22 Déc 2016, 11:56
Les Jap's ne changent pas de visserie à chaque mob; essaye tout simplement chez ton concessionnaire l'écrou de BO doit être commun à 25 modèles, idem pour les vis de carter
Robert
Messagepar Robert » 22 Déc 2016, 14:13
Je dois avoir en stock pour ta visserie
Si t'as un peu de patience je regardes
Pour Noel c'est tout a fait gratuit hein !
jean marc
Messagepar jean marc » 22 Déc 2016, 14:20
sur ma CBS, j'y ai mis un nylstop provenant d'une rotule de voiture, je dirai filetage de 14 x150, filetage identique à l'axe de roue arrière de la K5 et peut certainement celui de la CBS
Robert
Messagepar Robert » 22 Déc 2016, 16:06
L'écrou du bras dispo.
T'as la revue technique ?
Liste moi les autres pieces qui te manquent Sur ta CB
Messagepar cbx » 22 Déc 2016, 16:28
Ise a écrit : si si je les veux d'origine
Tu nous ferais pas une Aurelia-ite aigue ??
Gaffe, c"est contagieux :?
Messagepar Ise » 22 Déc 2016, 18:30
Mouaaaarf :lol:
Eh bien disons que si je peux pour les petites pièces je remets de l'origine c'est plus joli :D
Et pour les choses plus chères je reste dans mon vieux jus, sauf si c'est à changer pour rouler en sécurité, là je m'en remets à vos avis toujours excellents ;)
Ouaaaaah Mon Robert trop sympa de ta part merciiiiiii :P
Mais je ne voudrais pas te vider tes placards c'est toujours utile des pièces en double :oops:
Punaise tu as la RMT :P Quelle chance 8-) Pas moi... Du coup je ne peux pas te dire les pièces qu'il me faut, j'ai le manuel d'atelier et la part-list versions scannées, donc j'ai les réf précises mais pas les numéros de pièces par page :?
J'ai contacté un concessionnaire de Toulouse, le monsieur qui s'en occupe est en congés jusque mardi. Il faut l'appeler en ayant la carte grise (je vois qu'ils préfèrent être sûrs de leurs commandes, ça me plait, ça sent le sérieux 8-) ), et lui dire précisément...
Donc je lui dirai
Bestiole : 125CBS de 1972
Boulon d'axe de BA : pièce 94030-12000, nut, hex., 12mm
Vis de stator : pièce 93500-0632, screw, pan, 6x32
Vis d'épurateur : pièce 93700-05012-0A, screw, oval, 5x12
Vis de carter : pièce 93500-0640, screw, pan, 6x40
Merci encore Robert, merci NCRBSX, merci Jean-Marc mais apparemment je suis atteinte d'Aurélia-ite, on est devenus copains le virus et moi alors pas de bidouillage :mrgreen:
