Contrôle niveau huile
jmi1205
Je profite de mon inscription toute récente sur le forum pour récupérer des infos pratiques sur l'entretien moteur.
Ma CB750 a été rééquipée d'un bouchon/jauge température JR 24x3 compatible.
Le contrôle de niveau ne semble pas pratique du tout car absence d'échelle de niveau min/max sur la tige plongeante.
Une visite dans un magasin d'accessoire me déconseille ce type de "gadget" inutile avec le risque que cette tige puisse se détacher et plnger littéralement dans le carter.
Mes questions sont:
Je change pour un bouchon/jauge d'origine?
Quelle méthode pour mesure un niveau correct avec cette jauge-thermomètre?
Merci pour vos conseils. Roulé 500km depuis l'achat, je préfère être sûr avant de refaire des km.
Mes questions sont:
Re: Contrôle niveau huile
l'echelle c'est facile a faire suffit de mesurer une jauge " normale" et de reporter les longueurs
la tige c'est le capteur de température, je vois pas pourquoi elle se barrerait, a moins que le thermomètre ne soit de la camelotte
et je vois pas vu sa longueur comment elle ferait pour tomber dans le carter vu qu'elle ne trempe pas dedans mais dans le réservoir et que celui-ci est relié au carter par une durite je ne vois pas cette tige passer par la durite qui est coudée a mon avis celui qui t'a raconté ça ne connait pas bien la CB750
bon pour cette histoire de tige comment fais tu pour te prendre la température quand tu es malade ? tu n'as pas peur qu'elle te tombe dans ton carter?
Denis, il semble que notre ami jmi soit arrivé par erreur chez nous et que sa mob soit une 750 F2 de ........ 1996 !
jmi1205
Oui ben navré de décocher les sourires...
J'ai bien une Seven Fifty, donc sûrement arrivé par erreur chez vous.
Si vous pouvez m'aider, tant mieux, sinon je tenterai ailleurs.
Ma question portait sur le jaugeage directement en bas moteur (donc pas trop de durite...).
Avis?
JMI
Avis?
JMI
Et nous on n'arrive pas à te décrocher un sourire ???????????
Majastre va probablement pouvoir t'aider, il me semble qu'il roule aussi en Seven Fifty, sinon il pourra t'orienter sur le forum dédié
Allez jmi, un sourire ...
jmi1205
Yes
Trop empressé de poser mes questions.
Je suis parti sur un forum "mieux dans le sujet", mais ne dénigrerai pas les Four pour autant, en ayant croisé avec le sourire dans les montagnes de Provence.
Désolé pour le côté "jeune lapin de 6 semaines", je vais me refaire !
A bientôt peut-être alors !
jmi1205 a écrit : Désolé pour le côté "jeune lapin de 6 semaines", je vais me refaire !
T'inquiète pô, les vieux garenne plein de savoir(s) regrettent l'époque où ils ne savaient encore rien
ah desolé j'ai plus de seven fifty mais je garde des liens avc le forum où il y a une ambiance formidable
http://sevenfifty.fr-bb.com/forum
tu y trouveras pour le fifty autant de sujets qu'ici avec des gars au top de la mécanique, dont certains sont aussi de passage ici
tu peux dire que c'est moi qui t'ais envoyé, tu pourras aussi lire mes nombreux posts
pour le fifty pas mal de gars ont monté la jauge en question sans avoir eu de problèmes
bonne machine le fifty un des moteurs honda les plus élaborés avec réglage du jeu aux soupapes par poussoirs hydrauliques le top mais la ruine des concessionnaires car plus de réglages
sur to fifty regle le ralentis a 1500 tours sinon la chaine de l'alternateur claque et cela abime le tendeur automatique pour lequel il faut ouvrir le moulin pour le changer ... seul défaut si on peu dire
