piston du maitre cylindre
Juan
bonsoir a tous.
En manipulant le piston du maître cylindre après l'avoir démonté, j'ai cassé une ailette de l'étoile a l'extrémité du piston. cette ailette qui semble être un clapet, recouvrai un des 3 trous du piston. je sais pas si vous suivez !!? je voudrais savoir si ça va avoir des conséquences dans le freinage ????
Merci et a bientot. jc
Juan
Re: piston du maitre cylindre
Ah oui, j'ai oublié de vous demandé si c'est normal de ne pas avoir de niveau mini et maxi dans le bocal de liquide de frein. Du coup on fait comment pour juger de la bonne quantité ????
(sur une 550 f1 )
Juan
J'ai déplacé ton sujet dans la bonne section (550 au lieu de 500 Four)
Je ne vois pas bien de quelle pièce tu parles, une photo ?
Voilà le niveau à vérifier pour une 500/550 :
J'ai plutôt tendance à penser qu'il s'agit effectivement de la partie étoilée fixée en bout de piston.
Je n'ai pas de photo pour étayer.
Kiss
Kiss
Juan
Juan
personne n'a de réponse !!?
A mon avis tu vas devoir changer ton piston ...
