Truc dans le réservoir
Hello les astucieux .
J'ai un petit soucis avec un corps étranger coincé au fond d'un réservoir BMW .
J'arrive à l'apercevoir avec ma caméra endoscopique , mais pas très clairement . Ça ressemble à une vis de 10 ou 12 mm d'environ 50 mm de long.
Elle est logé dans la partie arrière basse et impossible de la faire sortir.
Aimant flexible , secouage violent , etc , rien à faire.
Comme si la tête de la vis était passée dans un recoin et ne voulait plus en bouger .
Le problème est que ça vibre à certains régimes et c'est très désagréable.
Changer le réservoir , non , car il est fraichement repeint .
Comme je n'ai encore pas eu à utiliser le produit Restom , pensez-vous qu'il pourrait coller cette vis et l'isoler de la paroi. ?
Ou une autre idée peut-être ?
Merci de vos réponses
Re: Truc dans le réservoir
Tu ne peux pas mettre un petit crochet au bout de ton endoscope ? Comme ça tu accroches la vis, tu tires un coup sec et si elle vient c'est tout bon !
Sinon la résine Restom règlera définitivement ton problème de vibration de cette vis, elle ne bougera plus, et plus de soucis de rouille à venir dans le résé
Je crois que j'ai tout essayé . Même de chauffer le réservoir à l'endroit ou est bloqué la vis en espérant dilater la tôle.
C'est comme si le six pans avait réussi à passer entre deux parois ou un replis et ne voulait plus se dégager .
Merci car ne connaissant pas assez bien le produit je ne savais pas si il suffirait à créer une couche suffisante .
- Tonton
Le résé est déposé ou pas ? Si oui , avec un aimant super puissant , par l'extérieur y doit bouger , une fois délogé c'est tout bon , reste le prix d'un aimant de qualité??
J'ai essayé avec des aimant de disque dur d'ordinateur.
Ils sont capable de soulever 5 kg facilement , mais ils se collent immédiatement à la paroi du réservoir et plus possible de les guider jusqu'au "truc"
- Tonton
Dac , et si le résé déposé tu le met debout , si tu sais ou est approximativement le "bidule " tu colle l'aimant en dessous peut être çà vas bouger et tomber , sinon c'est sur si tu résine une fois noyé dedans çà ne fera plus de vibrations....
Pas bête ça , je n'avais pas pensé à le placer en dessous.
Le truc ne tombera pas , ça c'est sur .
Il est ancré et bien ancré, mais si ça peut l’empêcher de " glandouiller " à l'intérieur
Vais faire un essai .
j'ai une pince de 60cm avec au bout 4 brins d'acier super pour ce genre d’opération c'est comme l'aimant mais avec la pince au bout ça se trouve au "camion" et pas cher, c'est comme ça que j'avais pu sortir un petit bec verseur du réservoir de la pan sans démonter celui-ci
sinon j'avais aussi pensé a coller la vis avec de la résine époxy comme dit plus haut
J'ai aussi la pince à rallonge.
Il faudrait que je vous fasse un dessin explicatif pour que vous compreniez mieux ou il est logé .
J'avais une autre idée , peut-être saugrenue.
Enrouler des bouts d'aimants costauds dans une protection pour éviter qu'ils se collent aux parois et qu'ils descendent bien vers le "truc" en plaçant le réservoir debout.
Mais avec qu'elle protection qui pourrait se dissoudre dans l'essence ?.
Quitte à re vidanger le réservoir .
- Tonton
Un doigt de gant genre mapa , si ton aimant rentre dedans , tu coupe un doigt et tu ligature sur ton truc articulé....
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité
