Joint non torique
Joint non torique
Messagepar Ise » 15 Oct 2016, 08:36
Bonjour :D
A tout hasard...
Le joint de mon robinet d'évier fuit et impossible de trouver le même dans les commerces par ici, qui aurait un joint comme ça :
Diamètre extérieur 18
Diamètre intérieur 15
Hauteur 2
Re: Joint non torique
Messagepar Aurelia B20 » 15 Oct 2016, 08:57
:shock: un joint torique pour ton évier !!!!!!!!! :shock: :shock: :mrgreen: Sacré Ise, tu me feras toujours rigoler ! ;)
Si ton joint fait 2 mm d'épaisseur et 18 mm de diamètre extérieur, il ne peut faire que 14 mm de diamètre intérieur ... (18 - 2x2 = 14)
Tu as ça : https://www.123roulement.com/joint-OR-14X2-NBR70.php mais les frais de port vont grever le budget, tu dois pouvoir trouver chez un fournisseur de pièces industrielles près de chez toi !
Messagepar Ise » 15 Oct 2016, 09:05
Non non Aurélia, je cherche bien un joint NON torique, il n'est pas rond : tu le regardes de côté il fait 2mm de haut
Et tu le regardes de dessus il fait bien 18mm de diamètre extérieur, et 15 dedans, ça se voit à l'oeil nu qu'il est plus mince que 2mm et plus gros que 1mm
J'ai essayé le rond, ça fuit encore plus qu'avec le joint usé :evil:
Messagepar majastre » 15 Oct 2016, 15:17
ça ressemble au joint du "mousseur" ton truc c'est vrai qu'on ne le trouve pas partout ce bazar mais ça se trouve chez les pros de la plomberie style richardson, cedeo, brossette et Jean Passe ... au pire c'est vendu avec un mousseur neuf
Messagepar majastre » 15 Oct 2016, 15:18
en tout cas faut pas découper de la moquette pour faire un joint c'est dangereux :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar majastre » 15 Oct 2016, 15:19
au pire tu mets un joint torique ça marchera qd même 8-)
Messagepar Ise » 15 Oct 2016, 15:36
Merci Majastre pour ces noms de pros j'espère en trouver un sur Toulouse ou Carcassonne :D
Car le torique (ce que j'ai appelé le rond) ne marche pas : il s'entortille quand j'enfile le bec, ça fait genre double épaisseur par endroits sans doute, et ça fuit encore plus que mon joint usé...
Ce que tu appelles le mousseur c'est la grille en sortie ? OK je regarderai aussi (j'ai cherché des joints seuls, pas en compagnie d'autres pièces ;) )
Messagepar majastre » 16 Oct 2016, 07:57
oui le mousseur est la grille de sortie qui aère l'eau
fais une photo pour voir où va ce joint ça pourrait aider
Messagepar Aurelia B20 » 16 Oct 2016, 08:29
Il faut le remonter avec un peu de graisse silicone, courante en plomberie, qui permettra au joint de rester en place au serrage.
Messagepar Ise » 17 Oct 2016, 18:34
:D
Je viens de démonter, et le joint qui fuit je le croyais torique mais non il est carré, trouvé dans mon bazar de garage, mais abimé d'où la fuite.
J'ai ré-essayé un joint torique mais de 15-19 impossible de faire entrer le bec ainsi équipé.
J'ai remis le joint fuyant avec de la graisse tout usage et yyyyyessssss ça ne fuit plus !!! J'avais pensé à faire glisser l'autre fois donc paic citron, mais la graisse permet ET de faire glisser ET de boucher :P
Du coup hyper motivée pour trouver la graisse silicone
Mais je vais attendre que ça fuie à nouveau, puisque sur le tube de graisse il est écrit qu'elle résiste à l'eau et supporte de 25 à 140° :D
Merci Aurélia :D
Des photos pour Mon Roi Mage :D
La base du robinet
Le bout du bec à faire entrer dans la base avec son joint
Bonne soirée, merci encore pour vos conseils et idées 8-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
