dimensions des ressort d'amortisseur CB750 ??
C'est pas vraiment une question mécanique mais je ne savais pas où poster;
J'ai totalement refait des Konis pour ma CBX sauf que les ressorts neufs que j'ai achetés sont bien trop durs pour moi.
Mes ressorts : Longueur à vide = 250 mm, diamètre du fil = 7,5 mm, diamètre intérieur = 42 mm, diamètre ext = 57 mm, dureté min/moy/max = 15/21/28 kg/cm
Qui pourrait me donner les mesures (diam ext et section du fil, hauteur à vide) d'un ressort d'origine de CB750 ? Avec un peu de chance ça pourrait se monter et me convenir.
- 4pots1969
Re: dimensions des ressort d'amortisseur CB750 ??
Moi je peux te donner ça mais pour un ressort de K0...
4pots1969 a écrit :Moi je peux te donner ça mais pour un ressort de K0...
Ca me donnera déjà une idée si c'est jouable ou non, même si les ressorts de K0 doivent être introuvables.
Mais je suis preneur, merci
- 4pots1969
Longueur du ressort a vide : 215 mm -- Diamètre ext : 54,5 mm -- Diamètre du fil : 7,25 mm
4pots1969 a écrit :Longueur du ressort a vide : 215 mm -- Diamètre ext : 54,5 mm -- Diamètre du fil : 7,25 mm
Donc trop court et probablement que le diamètre interne est un peu trop juste; KO pour le K0
Tant pis, merci pour ces infos
- 4pots1969
Pour le diamètre interne : 54,5 - 7,25 x 2 = 40 mm
4pots1969 a écrit :Pour le diamètre interne : 54,5 - 7,25 x 2 = 40 mm
J'avais fait le calcul
pour la dureté des ressorts il te manque une info importante, le nombre de spires
plus il y en a, plus c'est souple.
14 spires sur mes ressorts qui font 7,5 mm de section.
En fait il me faudrait une section de fil de 6,5 ou 7 mm et 1 ou 2 spires de plus.
Avec un peu de chance et de patience je trouverai
J'ai une paire d'amortos anciens, hydraulique HS mais les ressorts t'iront peut-être, je ne me souviens plus de la marque, ils étaient sur une 500 ou une 750, sais plus, je regarde cet après-midi et je te dis ça !
