recherche petite pièce de 400 f2
trigbale
Messagepar trigbale » 06 Oct 2016, 17:21
Bonjour à tous,
Propriétaire d'une 400 f2, j'ai commencé à démonter la rampe de carbu pour les nettoyer. Horreur, malheur, j'ai paumé une pièce. Une seule. Mais quelle solitude depuis...
De 2 choses l'une: bien que cela ressemble à un support de flotteur, je ne connais pas la fonction de cette pièce. La connaîtriez-vous?
Ensuite, qui pourrait me dire ou dégoter cette malheureuse petite pièce que je ne trouve nulle part en pièce détachée (du moins en Belgique). Même le site cmsnl ne la vend pas.
Sur la photo ici dessous, je montre cette fameuse pièce. Elle se trouve sur le papier et on peut voir sa position dans le carbu du haut. Cette donc cette pièce qu'il me lmanque pour un carbu.
Aidez-moi s'il vous plait!!!
édité par Aurelia B20 : déplacé dans la bonne section ;)
Re: recherche petite pièce de 400 f2
Messagepar Aurelia B20 » 06 Oct 2016, 17:34
Ces pièces n'ont jamais été dispos en rechange, il faut en trouver en occasion ...
On dirait que ce sont les mêmes que ceux de 500 Four, qui peut confirmer ?
trigbale
Messagepar trigbale » 06 Oct 2016, 17:58
Merci Aurelia pour la bonne place quant au poste!!!
Si je ne m'abuse, ce serait aussi les mêmes que sur les 350... mais je ne suis pas sûr non plus de mon info.
philard
Messagepar philard » 06 Oct 2016, 18:14
Si c'est toi qui a démonté et qui a perdu la pièce, tu DOIS la retrouver mais faut chercher... Ce sont les mêmes sur les 550, 400, 350 et 500 en effet. Cette pièce sert à tenir le gicleur au fond de sa cuvette en le poussant dans cette cuvette par la force du ressort sur la cuve du carbu... C'est pas trop difficile d'en retrouver je pense.... Al la limite, on peut s'en fabriquer un avec par exemple une jauge ou une lame de ressort d'ancienne horloge... ;)
Messagepar cacajou » 07 Oct 2016, 04:53
Salut .
Je pense aussi que ce sont les mêmes que sur 500 F.
Ça doit se trouver en occas.
Pense aussi à inverser la cuve du carbu en bas de la photo. La vis de purge doit être accessible par l'extérieur.
moaialoa
Messagepar moaialoa » 07 Oct 2016, 05:31
Salut, ces pièces sont disponibles sur ce site http://www.pieces-moto-kristen.fr/racco ... 10936.html
Très bon fournisseur soit dit au passage, sympa et efficace.
trigbale
Messagepar trigbale » 07 Oct 2016, 06:42
Grand merci à tous. J'ai enfin retrouvé le sourire. Ces 2 ans de stress et d'ulcère à l'estomac prennent fin :) !
Un hiver de restauration et elle sera prête.
Encore 1000 mercis.
