pneumatiques
Re: pneumatiques
Messagepar cbx » 10 Déc 2020, 09:18
Layosh a écrit :Je fais un aparté au sujet du remontage des pneus, lequel ne m'a posé aucun problème avec un bon graissage. J'avais préparé la mixture moi-même à base de savon, eau et liquide vaisselle ;)
Le pb de ce mélange est que de l'eau sera emprisonnée dans le pneu donc corrosion inéluctable.
Tu peux utiliser du produit vaisselle pur, ou mieux de la graisse à pneu.
jean-marie33
Re: pneumatiques
Messagepar jean-marie33 » 10 Déc 2020, 10:05
C'est ce qui a dû arriver à ma roue arrière, je ne comprenais pas pourquoi elle était rouillée à l'intérieur et impeccable à l'extérieur ; avec en plus le talon du pneu bien rouillé par endroits, là où le liquide a été enfermé.
La graisse à pneu que m'a donnée mon ami garagiste, c'est sans doute l'idéal, très efficace et elle laisse juste des traces blanchâtres qu'on nettoie facilement.
Pour la jante avant, la mienne est encore autre chose :
ARAYA...
Re: pneumatiques
Messagepar Leenane » 10 Déc 2020, 10:39
J'ai passé au pinceau, mais par précaution je prends acte de vos réflexions et je vais démonter et vérifier avant de rouler avec .....
Re: pneumatiques
Messagepar cbx » 10 Déc 2020, 10:48
Sur ma T250 le fond des jantes reçoit d'origine une couche d'antirouille verdâtre :
Et à chaque changement de pneu je met quelques gouttes de dérouillant dans les écrous de fixation des rayons, ça peut pas nuire
Re: pneumatiques
Messagepar Leenane » 10 Déc 2020, 11:39
Regarde les photos du début de ma restauration !!!! c’était la cata, il a fallu dérouiller traiter les 2 jantes. A terme quand elle sera roulante, je souhaite investir dans des jantes en alu comme on faisait à l'époque (AKRONT) :mrgreen:
Re: pneumatiques
Messagepar jeronimus76 » 10 Déc 2020, 12:22
L'intérieur d'une jante n'est pas étanche a l'eau ( lavage , pluie ) ça passe par la tete des rayons ( pas de joint ).
CBX , normal , c'est du suzuki.
Re: pneumatiques
Messagepar cbx » 10 Déc 2020, 14:17
jeronimus76 a écrit : CBX , normal , c'est du suzuki.
Rhooo :D
Dans la famille Suzuki je voudrais celle là :
Re: pneumatiques
Messagepar Tiger.09 » 10 Déc 2020, 14:23
pas mal petit ;) avec un Flying Leopard, tu t'approches du Flying Tiger :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Re: pneumatiques
Messagepar DIALMAX » 10 Déc 2020, 14:46
Je n'était pas SUZ mais il me plaisait, j'ai eu de la chance il ne plaisait pas à la clientèle !!!!
Re: pneumatiques
Messagepar jeronimus76 » 10 Déc 2020, 16:07
Ca peut se trouver mais rare et cher.
