tentative restauration 350 cb
Messagepar alain2933 » 01 Fév 2020, 13:19
cbx a écrit :
alain2933 a écrit : On ne parle jamais coût de revient dommage...
Il vaut mieux; à nos âges la crise cardiaque n'est jamais loin
:lol: :lol:
Xavier pas d'inquiétude ils auront encore un aspect bien vintage !
C'est vrai que les cuves sont bien caramélisées, après, au pire et au besoin il existe les ultrasons :mrgreen: :twisted:
Les kits je les prends chez DD on peut trouver moins cher sans doute sur ebay mais il faut jongler avec les frais de port et puis j'aime bien DD il est sympa au téléphone et perpétue le commerce de la pièce ancienne à taille humaine !
http://www.ddmototeam.com/2014/articles_result_cat.php
Messagepar xavier17 » 03 Fév 2020, 13:32
bonjour a tous . bien j ai termine le nettoyage des carburateurs .
j ai telephoné chez DD et commandé les kits repârations .
a bientot
Messagepar Soupape » 03 Fév 2020, 18:33
Attention avec le vinaigre. C’est très efficace mais faut pas non plus trop laisser tremper trop longtemps. Sous peine de grosses surprises
Messagepar alain2933 » 03 Fév 2020, 19:26
Perso je laisse entre 2/3 heures pour un nettoyage "normal" et je double pour un nettoyage costaud comme celui-ci.
Cela n'a jamais posé de problème, j'en ai fait beaucoup, mais je préfère ne pas prendre de risques, alors qu'entends tu par trop longtemps et surtout que risque t-on avec le vinaigre ? Il vaut mieux savoir.
Messagepar Soupape » 03 Fév 2020, 20:09
Tu arrives à attaquer les pièces comme avec de l acide
Messagepar cacajou » 04 Fév 2020, 04:59
Salut les gars
Effectivement , le vinaigre trop chauffé attaque et noirci le métal
Pas plus de 40 ° et dilué à 50/50 avec un trempage de 30 minutes c'est suffisant
On peut éventuellement répéter l'opération après rinçage
Mais à faire à l'extérieur sous peine de subir les foudres de madame :D
Messagepar xavier17 » 09 Fév 2020, 10:21
bonjour a tous . bon j ai mis de l huile et j ai fait tourné le moteur a blanc sans bougie ni essence en prise direct sur le demarreur juste pour entendre si y avait de bruit bizarre des le depart. pas de bruit suspect , c est deja pas mal .. par contre comment verifier si l huile monte bien jusqu en haut du moteur ? je prefererai savoir que c est lubrifié avant de remonter trop de pieces si il faut que je retombe le moteur .. merci a vous . bon dimanche
Re: tentative restauration 350 cbvoir une vis de 6
Messagepar Soupape » 09 Fév 2020, 11:02
Tu doit avoir une vis de 6mm. Sur le côté gauche au dessus du couvercle d’allumage tu doit voir arriver l huile par ce trou une fois la vis ôter. Attention après un démontage complet ça peut être long à arriver. Surtout si il fait froid dans ton garage. Plus l huile est chaude mieux cela ira. Tu as bien lubrifier les paliers et basculeurs au remontage?
Messagepar xavier17 » 09 Fév 2020, 11:27
oui j ai bien lubrifié les paliers et les basculeurs et j ai vu le vis de 6mm par contre pas vu l huile arriver . euh ca peut etre long c est a dire ? par contre est ce qu il y a assez de pression pour faire monter l huile uniquement avec le demarreur ?? merci soupape.
Messagepar Soupape » 09 Fév 2020, 11:55
Je pense que tu doit arriver à avoir de l huile mais faut insister
