Support d'étriers de frein CB750
Re: Support d'étriers de frein CB750
Messagepar Leenane » 23 Fév 2018, 14:52
Question: L'axe est abimé, Est-ce rattrapable ? avec un ajout de métal ?.... ou pas :| :mrgreen:
Georges Delamare
Messagepar Georges Delamare » 23 Fév 2018, 15:34
C'est de l'alu forgé je crois, difficile à mon avis
Messagepar cbx » 23 Fév 2018, 16:32
L'usure est inéluctable, l'axe ronge cette patte en alliage.
A une époque il me semble que la réparation consistait à emmancher une bague faisant toute la hauteur.
Messagepar Leenane » 23 Fév 2018, 17:01
Si je met une bague, je peux combler le vide autour ?
Messagepar kiss93 » 23 Fév 2018, 17:03
Bonsoir,
Tu as aussi,
DD vendait, à une époque, des axes de diamètre 10,5 mm. Il suffisait d'aléser
les trous et c'était tout neuf.
Tu peux aussi les faire faire par un tourneur, ce n'est pas compliqué
Messagepar Leenane » 23 Fév 2018, 17:18
Ok, tout cela me rassure pour la suite. Je suis sur la peinture des étriers en ce moment .... on progresse....doucement. je vais aller fair un petit tour à la fraiche avec la Tobec 125, ça va me dégourdir un peu :lol: :lol:
Messagepar cbx » 23 Fév 2018, 17:29
L'axe de 10,5 semble la bonne solution
domi
Messagepar domi » 23 Fév 2018, 17:39
la meilleure solution c'est deux bagues en acier emmanché en force en haut et en bas. Tu gardes ton axe d'origine et l'alu du support ne se bouffe plus (c'est ceux que j'ai fait sur la mienne, j'ai aussi ajouté deux petit graisseurs à pression casi invisible)
a+
Messagepar Leenane » 23 Fév 2018, 19:30
Oooooops !!! En me relisant, je crois que je me suis mal expliqué, toutes mes confuses !
Je parlais du trou central qui est déformé, là ou se trouve la vis de réglage montée sur ressort.
En agrandissant la photo (cliquer dessus) on voit bien bien le problème, le trou est devenu ovale, surtout sur le gauche, moins le droit. :oops: :shock:
Messagepar kiss93 » 23 Fév 2018, 19:57
Bonsoir,
Tu ne mets plus la vis et le ressort et c'est mieux pour toi et la moto.
Que cela ne t'empêche pas de vérifier le jeu de l'axe car,
quand tu roules ça fait du bruit, clac clac et là tu cherches.
