Restaurantion à la cool ( à mon goûts ) du 250 xl 1974
Zini
Re: Restaurantion à la cool ( à mon goûts ) du 250 xl 1974
Messagepar Zini » 04 Déc 2017, 08:28
moaialoa a écrit :C'est tout bon alors :D :D :D Si tu y penses fais nous une petite mesure, moteur chaud, histoire de voir.
Se sera fait :)
Zini
Messagepar Zini » 04 Déc 2017, 08:32
Bidouille a écrit :Sal's
Alors à froid et le remontage avec plein d'huile et jamais démarré tu risque d'avoir une surprise à chaud.
T'as changé quoi dans ton moteur ?
Salut, pourquoi une surprise ?
J'ai contrôlé segment et piston, soupapes neuve. Un rodage de soupape plus que étanche ..
Les joints etc...
Zini
Messagepar Zini » 04 Déc 2017, 08:38
Alors j'ai trouvé ce matin sur cmsnl
Il parle de 14kg/cm2 donc je pense que je serais parfait .
Zini
Messagepar Zini » 04 Déc 2017, 10:50
Mon beau carburateur :)
Zini
Messagepar Zini » 04 Déc 2017, 10:52
Les joints etc...
Ah oui j'ai Aussi deglassé la chemise .
Zini
Messagepar Zini » 04 Déc 2017, 14:46
Bon j'ai remonté mon carbu, réglage comme à l'origine .
Impossible de démarré la mob, elle pete 4-5 secondes.
Et elle s'arrête, niveau carbu pas de soucis vu que j'ai bien de l'essence à la bougie et remonté t'elle que l'origine .
Allumage, mon stator fourni bien, écartement des rupteurs 0,35mm, mes rupteur sont fin brillant ( poncé au 2000 ) mon avance est réglé au top, j'ai réglé avec le multimètre en mode bipp..... comme référence le -F .
Ma bougie et neuve, tésté avec 2 bougies différente .
Ma bobine est neuve également.
La seul choses que j'ai pas en trop, reste la bobine HT .
Je vais voir pour trouvé un tuto, pour testé la
bobine.
A savoir, quand la bougie est sur la culasse, j'ai des belles étincelles par moment, d'autre moment j'en n'est pas dutout, sur au moins deux tours de vilebrequin.
Je pense à ma bobine mais je vais deja testé, sinon en recommandé une. Si c'est elle qui me fait défaut.
Si vous avez des idées . Je suis preneurs, bien entendu :D
Messagepar Mathieu Viollet » 04 Déc 2017, 15:24
bizarre ton histoire d'étincelle pas régulière.
tu as bien une mise à l'air bien libre sur ton réservoir? quoique dans ton cas, je ne pense pas que ça influe.
une panne un peu idiote qui m'est arrivé, c'est un coupe contact joueur, dont le contact était un peu foireux. ça ne mange pas de pain de le shunter pour faire un test ;)
et côté condensateur, tu l'avais changé?
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 04 Déc 2017, 15:30
le couple fil de bougie et anti-parasite, on a tendance à l'oublier....
Pour 5 roros ça va pas chercher loin.
:roll: Bruno
Zini
Messagepar Zini » 04 Déc 2017, 15:33
Mathieu Viollet a écrit :bizarre ton histoire d'étincelle pas régulière.
Merci de ta réponse ..
pas de soucis pour le réservoir.
Le faisceau ? J'en n'est pas encore, j'attend que mon moteur tourne pour faire mon faisceau.
je suis branché en directe.
Donc pas de soucis niveau coupe contacte .
Le condensateur testé avec deux, meme topo.
Zini
Messagepar Zini » 04 Déc 2017, 15:34
B_RIMLINGER a écrit :...
:roll: Bruno
C'est neuf également . J'ai une bonne continuité, de l'entré, fil de bougie jusqu'à l'anti parasite .
