un 750 siberien
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
à vue d oeil plutôt 3mm .
domi
Re: un 750 siberien
j'ai fait la mienne dans les piste des billes (détrempée, retouchée au tour)
a+
a+
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
Slt Domi
Pourrais tu me confirmer si 3mm est la bonne épaisseur ?
J ai une rondelle 25x50x3 en stock que je peux retoucher avec un forêt à étage.
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
Après de minutieux calculs .
J ai mis 4.5mm et montage impeccable
Re: un 750 siberien
Ça me parait beaucoup, tu as encore du filetage en haut pour serrer le Té supérieur ???
Photos ?
Photos ?
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
slt patrick
oui suffisament de quoi serrer sans risques .
en montage d origine il y avait 15 mm de filetage sur l ecrous du té supperieur , avec la rondelle de 4,5mm j ai 12mm .
desolé pas de photos tout est deja remonter
ps : le doute m habite .... recontrole il y a 11mm
Re: un 750 siberien
Oui, donc 2 à 3 mm de trop sur la rondelle que tu retrouves en moins sur le filetage du haut ...
Perso je préfèrerais assurer sur cette pièce vitale, mais bon je comprends que ça ne te branche pas de redémonter, extraire le roulement de la colonne de direction, trouver la bonne rondelle, et remonter !
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
vitale certes , mais il y a le contre ecrous sous le té , les fixations des tubes de fourche peu de chance pour que ca casse .
il est clair que je n envisage pas un redemontage , vu le prix du roulement et le boulot a tout refaire
la ligne finale approche pour avoir une machine integralement finie .
la centrale cligno etait hs
le kit chaine arrive la semaine prochaine
une petite quinzaine pour le plateau d allumage dyna s
merci a tous pour vos precieux conseils
ps les tubes de fourche sont legerement piqués , sont ils trouvable a prix raisonnable ?
Re: un 750 siberien
Ça dépends où tu fixes ta limite du raisonnable : http://www.davidsilverspares.co.uk/CB750K6-FOUR-1976/part_105306/
S'ils sont piqués seulement sous les supports de phare (comme souvent !) et pas sur la partie en contact avec les joints spi de fourche, tu peux peut-être rester comme ça ?
- guzzi v7
Re: un 750 siberien
Merci pour le lien .
Par rapport à ebay leur tarifs sont plutôt très bien placé
As tu un retour quand à la qualité ?
Les tubes sont très oxydé sous les supports . Des traces d usure et un peu d oxidation sur le reste je ne pense pas qu ils me fassent long feu et me détruise les joints spi rapidement
