Caca "joue"
Re: Caca "joue"
tu pourrais pas t'inspirer du cycle de BMW pour ce type de moteur ? bon je dis ça ... mais je ne me suis pas penché sur le sujet
Re: Caca "joue"
C'est ce que j'ai fais et curieusement sur ces flats l'avance ouverture admission et le retard fermeture échappement sont de 0 ° , donc pile poil au pmh .
Autant c'est assez facile de vérifier ça sur un vrai moteur avec les culbuteurs réglés au jeu théorique , autant c'est difficile de faire très précis sur mon microbe
Re: Caca "joue"
J’imagine que le fait de jouer d’un pouillème sur le jeu au soupapes suffit à faire bouger de quelques degrés les diagrammes et le croisement!
Il faudrait presque des tiges de culbuteurs réglables en longueur
Re: Caca "joue"
avec la dilatation la longueur se règle!!!!
mefi ça risque de jouer aussi
Re: Caca "joue"
Mathieu Viollet a écrit : Il faudrait presque des tiges de culbuteurs réglables en longueur
Une sorte de VTEC, déjà présent sur diverses Honda
- Bidouille
Re: Caca "joue"
Pis moi je mettrai des poussoirs hydraulique
Re: Caca "joue"
le tube de l'été est parti!!!
- Dominique
Re: Caca "joue"
Bidouille a écrit :Sal's
Pis moi je mettrai des poussoirs hydraulique![]()
Mazda en avait mis sur le premier moteur de sa MX5; c'est à priori une solution "élégante" mais à l'usage ça s'avère être sensible à la qualité de l'huile, son "encrassement etc... et ça peut être bruyant. Sur la seconde version ils sont revenus aux pastilles (de toute manière il n'y a que l'usure à long terme qui va nécessiter un ajustement) Et autant dire que vu la taille du moustique il faudrait de l'huile ultra fluide !
Re: Caca "joue"
Bien le bonjour amis du jour et de toujours
Je sais que vous bouillez d'envie de savoir ou j'en suis
Le microbe est en phase de rodage cylindres /segments , puis ensuite il y aura une phase de rodage du système de distribution , poussoirs / AAC , etc ..
Il y a 3 cm3 d'huile au fond du carter , brassée par deux linguets qui projette l'huile dans les fûts et les têtes et pieds de bielles .
Le petit bruit ne vient pas du moteur mais du mandrin qui touche le serre joint
Bon , ben ce sera tout pour jusqu'à ........ sais pas ..
https://www.youtube.com/watch?v=joc40GshfIo&feature=youtu.be
