Messagepar Ise » 24 Fév 2017, 18:13
EUH LA JE CROIS QU'IL Y A UN SABOTEUR QUI VIENT LA NUIT DANS MON GARAGE
Cherchez l'erreur :evil:
Messagepar Aurelia B20 » 24 Fév 2017, 18:34
Ah oui, là c'est mort ........... :shock: :shock: :cry:
Messagepar Ise » 24 Fév 2017, 18:37
Mouaih
J'ai un peu le nerf
Toujours une des conséquences de ce ressort de kick qui s'est cassé j'imagine : il a dû se coincer par-là... C'est le dernier pignon tout en bas de l'arbre secondaire, juste à côté de celui du kick...
Crois-tu que je peux espérer en trouver un d'occasion Aurélia ? Ou alors je commande directement sans attendre ?
Messagepar Aurelia B20 » 24 Fév 2017, 18:46
Je te réponds sur l'autre post ...
4pots1969
Messagepar 4pots1969 » 24 Fév 2017, 20:10
Franchement Ise t'as pas de chance avec cette bécane pou.... :? Par contre, il serait bien que tu retrouves la dent cassée afin qu'elle ne reste pas dans un coin des carters...
Messagepar Ise » 24 Fév 2017, 20:17
Déjà tiré la chasse :lol:
Sans rire je n'ai rien retrouvé : ni petit bout de carter, ni dent, ça a dû partir avec l'huile
Si : j'ai retrouvé une des rondelles du truc machin chose dans lequel entre la vis de tension de chaîne de distri, coincée dans le joint qui sépare les deux carters :roll:
Merci Aurélia pour ta réponse, surtout encore une fois un coût moindre, tu es adorable 8-)
Messagepar Ise » 07 Mar 2017, 18:41
Bonsoir :D
Les deux moitiés ont bien voulu se retrouver :P
C'est rentré assez facilement, en bidouillant l'axe de kick par en-dessous car en effet il se met de travers sous la force du ressort.
J'ai huilé un peu les deux faces du joint.
J'ai écrit en grand : resserrer les 11 vis. En effet je n'ai pas eu envie d'apprendre à utiliser mon lock torque wrench aujourd'hui :lol:
Besoin de concentration. Même pas supporté la radio :mrgreen:
Ensuite me suis occupée de la vis de serrage de la chaîne de distribution. Constat : il me manque deux rondelles sur le dessus !!! Eh oui je n'avais pas dévissé le tout, et là j'ai eu envie de voir comment c'était fait. Comme le système dans le moteur était incomplet, des gens avaient dû forcer comme des malades, il ne reste qu'une rondelle sur les deux et dans un état lamentable, des morceaux me sont restés dans les doigts
Ecrit en grand : commander les rondelles.
Pour le dedans, facile quand on a le matériel : deux rondelles, le circlip, le tendeur, et la languette, avant :
Après :
Là je me demande à quoi sert la plaquette vissée tout en bas
Réponse dans la RMT
D'accord sauf que là elle est à 3km et n'empêche rien. Hop un petit coup à l'étau pour lui donner la forme voulue et c'est tout bon :D
Messagepar Ise » 07 Mar 2017, 18:48
Voici le stator, on change le joint ? Ouah que c'est vilain cette rouille
Ah voilà qui est mieux, un peu d'huile avant de mettre le neuf
Qu'il est beau de profil :P
Question : c'est quoi tout ça ? Je n'avais pas remarqué la petite vis à l'extérieur, et comme je n'arrive pas à la bouger...
Je pense acheter un lève-soupapes. Eh oui bidouiller pour ouvrir ça va, mais pour les remettre en place :roll:
Je vois qu'il y en a plein à moins de 30€. A quoi faut-il être attentif ? Merci d'avance pour vos conseils ;)
François 31
Messagepar François 31 » 07 Mar 2017, 21:30
Bonjour Ise
En voila un moulin qu'il est beau!!!
Content pour toi, j'ai hâte de la voir tourner cette motobylette!!
Une idée pour le rodage ; j'ai pour toi un pot d'amigo de la part de Miaou. Ca te ferai une bonne ballade de rodage-déverminage???
A bientôt
François
PS : tes mimines sont aussi belles que celles de Gwen dans son post de présentation!!!
In VTwin veritas
jean marc
Messagepar jean marc » 08 Mar 2017, 06:05
Bravo Ise, je vois que tu avances bien.
pour le lève soupape, c'est effectivement mieux et plus sécurisant mais quelqu'un a peut être ça a dispo pas loin de chez toi plutôt que de l'acheter
