Huile préconisée
Re: Huile préconisée
Messagepar SPEEDYJLO » 18 Nov 2022, 06:47
Une remarque de sa part est plus que juste :
QUAND ON VIDANGE REGULIEREMENT TOUT VA MIEUX DANS LE MOTEUR OU LA BOITE !
Et oui il ne faut pas hésiter à changer son huile dans nos vieilles motos, elles ne dureront que plus longtemps mais encore faut il ne pas se tromper d'huile, pour les vieilles, la plupart des huiles modernes 100% synthèse sont à bannir car trop liquides et pas adaptées aux jeux des métaux ni même aux métaux anciens donc
CONCLUSION
Pour une mamie CB750 de 50 ANS on met de la minérale en 20W50
et pour une
jeunette MV AGUSTA 3 cylindres en 800cc on met de la 100% synthèse en 5W40
Voili voilou ! :mrgreen:
Messagepar cbx » 18 Nov 2022, 08:16
Même conclusion pour les huiles 2 temps :
Les huiles de synthèse sont trop fluides et même moteur à l'arrêt certaines traversent la pompe à huile et peuvent remplir le bas moteur.
Ce qui ne se produit jamais avec des huiles minérales sachant que les minérales actuelles sont largement meilleures que les minérales des années 70.
Messagepar alain2933 » 18 Nov 2022, 13:43
Pascal a écrit :Franchement ?
Vous ne faites pas beaucoup d'effort.
le contenu est tout à fait compréhensible.
J'ai tronqué ta réponse, mais l'essentiel est là : la mauvaise foi poussée dans ses retranchements... là ça m'énerve, alors j'arrête parce que si le forum devient comme ça, j'en resterai simple lecteur occasionnel.
Pascal
Messagepar Pascal » 18 Nov 2022, 15:32
alain2933 a écrit :J'ai tronqué ta réponse, mais l'essentiel est là : la mauvaise foi poussée dans ses retranchements...
Tu n'aurais pas dû tronquer et réfléchir à ce que cela pouvait signifier....
Effectivement les messages de notre camarade sont "difficiles" à lire, mais j'imagine qu'il ne le fait pas volontairement.
Mon frère victime de deux AVC en 6 mois ne dispose plus des capacités suffisantes pour taper sur un clavier et utilise un synthétiseur de voix pour communiquer sur le net.
Le résultat, ressemble parfois un peu à ces messages plus haut, d'où ma remarque.
Donc du coup, prendre un peu de recul, s'interroger n'est pas forcément du temps perdu.
Mais tu as raison, si le forum devient "comme ça", peut être que moi aussi je deviendrai lecteur occasionnel.
La différence, c'est que moi ça ne m'énerve pas, mais ta réaction ne me surprend même pas d'ailleurs....
Messagepar alain2933 » 18 Nov 2022, 16:47
Je prends (sincèrement) acte de ta remarque qui est pertinente concernant la cause possible de ces message "bizarres", mais peut-être suffisait-il alors de nous informer ? Tous ici, tous, nous aurions compris. Je te remercie aussi pour ton conseil de réfléchir avant de poster, ce que je ne manquerai pas de faire dorénavant 8-)
Messagepar Aurelia B20 » 18 Nov 2022, 18:31
Pascal, je te disais il a peu de temps que tu as la manie de tout contester, une fois de plus tu prends le contre-pied de tous les avis exprimés, et tu as tort car les messages de ziggy sont fatigants et illisibles. Et s'il y avait une raison valable comme ce que tu évoques, il aurait du l'annoncer d'entrée. Pour moi il se connecte à partir d'un téléphone, d'où la mise en page, mais il n'a même pas pris la peine de répondre à mes demandes ... Et le téléphone n'est pour rien dans le contenu ...
Merci Alain d'être intervenu, je te soutiens totalement.
Pascal
Messagepar Pascal » 18 Nov 2022, 20:46
Aurelia B20 a écrit :[Pascal, je te disais il a peu de temps que tu as la manie de tout contester, une fois de plus tu prends le contre-pied de tous les avis exprimés,
Tu as le droit de le penser, bien entendu.J’émettais seulement une hypothèse sur une expérience vécue, rien de plus.
B_RIMLINGER
Messagepar B_RIMLINGER » 26 Nov 2022, 10:52
Bonjour;
Parmi les objets de mon compendium, j'ai ce viscomètre de la seconde guerre mondiale:
Principe de fonctionnement: Deux tubes contenant une bille chacun, un des tubes est rempli d'une huile de référence, le second est rempli de l'huile à tester au moyen de la pompe. 1) le deux billes sont amenées en haut à droite. 2) on incline l'appareil de 45° 3) lorsque la bille de l'huile à tester atteint le bas,on revient à l'horizontale. 4) la bille de l'huile de référence étant plus lente indique la viscosité.
Je ne connais pas l’échelle de viscosité utilisée.
Difficile de gérer l'orientation des images.
Amicalement Bruno
Messagepar SPEEDYJLO » 26 Nov 2022, 11:34
WHAOUH, un objet collector pour les fabricants d'huile ! :ugeek:
Messagepar Aurelia B20 » 26 Nov 2022, 14:11
Merci Bruno pour ces photos, superbe objet remarquablement bien conçu et simple d'utilisation ! :o ;) ;)
