500 four sur la ligne de départ
Re: 500 four sur la ligne de départ
Messagepar Aurelia B20 » 24 Sep 2016, 12:54
Bien, alors il suffit de suivre les fils sur le schéma, non ? 8-)
Joni
Messagepar Joni » 24 Sep 2016, 16:07
Merci les gars j'ai résolu mon problème ... Après 2h de reconstitution du schéma en réalité et des test au multimètre :?
J'ai fini par isoler le problème au niveau du commodo ON/OFF, je n'avais pas de jus entre le moins du phare et les 2 câbles du commodo une fois le contact mis.
Il s'agissait du picot de contact central dans le commodo qui était usé et ne permettait pas d'avoir le + et le - en contact en même temps, donc pas de jus.
Ce commodo était cassé, donc j'ai démonté l'intérieur pour coupé les fils au droit de la platine à picot et les shunter et zapper cette commande !
Me reste plus qu'à en acheter un neuf (ou très bon état) :D
