CB500 Four K2 - Joe Bar Team ...
Re: CB500 Four K2 - Joe Bar Team ...
Messagepar Tiger.09 » 14 Mar 2024, 11:09
je nettoie les soupapes à la brosse laiton montée sur disqueuse (10000 tr/mn) et ça enlève bien la m**** sans esquinter la soupape ;) mais comme dit Aurelia si la portée est morte :roll: :roll: :roll: et comme dit CBX rien à perdre :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tu connais le test : soupapes remontées, tu remplies les chambres de combustions avec de l'essence et ça ne doit pas fuir ;) par contre me souviens plus du temps que ça doit rester avant de s'évaporer :oops: :oops: :oops:
Greg
Messagepar Greg » 15 Mar 2024, 09:42
Le test je l'ai fait oui, moins de 10 min pour voir que ça fuit.
Nettoyage brosse laiton tentée aussi, ça part pas. Effectivement je pourrai les faire tremper un peu avant pour ramollir.
Comme elles sont limites en cotes et à 15€ la soupape , je vais pas me priver !
Messagepar Mathieu Viollet » 15 Mar 2024, 10:45
ou alors brosse nylon triplex dans la perceuse, ça nettoie très bien sans enlever de matière.
Greg
Messagepar Greg » 18 Mar 2024, 20:22
Allez suite de l'investigation et démontage des pistons.
Ils ont l'air en bon état, l'usure marque un peu de chaque coté mais la cote des jupes et dans le haut des valeurs standards (je suis preneur de vos avis par rapport aux photos).
Les axes sont bons aussi;
A première vu pas de jeu vertical dans les bielles;
Maintenant parlons jeu à la coupe :
C1 : Feu 0,70 ; Étanchéité : 0,65
C2 : Feu 0,75 ; Étanchéité : 0,7
C3 : Feu 0,65 ; Étanchéité : 0,5
C4 : Feu 0,70 ; Étanchéité : 0,65
Ça explique en partie mes mauvaises compressions, demain métro des cylindres ...
Messagepar Aurelia B20 » 19 Mar 2024, 09:11
Les pistons ne présentent pas de traces d'usure anormales, et si la métrologie est bonne ça me parait bon !
Les axes ont de légères traces d'usure en partie centrale, mais là encore si la métro est bonne ...
Segments à changer, rien de surprenant ! :mrgreen: ;)
Messagepar Mathieu Viollet » 19 Mar 2024, 09:47
salut
tu as fait la métrologie des chemises pour détecter une éventuelle ovalisation ou conicité?
Greg
Messagepar Greg » 20 Mar 2024, 13:23
Yes,
J'ai fait la métro des chemises et "tout va bien", il y a max 0,01 en ovalisation et 0,02 en conicité pour les chambres les plus usées.
Par contre j'ai un comparateur mais pas de moyen de m'assurer de façon précise de la cote du cylindre ... :? enfin, j'ai pas pensé à mesurer au micromètre le montage de mon comparateur ...
Messagepar Mathieu Viollet » 20 Mar 2024, 14:42
c'est comme ça que je fais, je cale mon micromètre à la valeur de référence (56 pour une 500) et j'amène le comparateur d'alésage à 0 pour cette cote.
Messagepar Mondialen » 20 Mar 2024, 17:31
+1, d'ailleurs quel autre moyen ?
Greg
Messagepar Greg » 20 Mar 2024, 20:49
Oui il existe des micromètre d'intérieur.
J'ai vu un ré-aléseur en utiliser un, mais j'en ai jamais trouvé...
