Messagepar Aurelia B20 » 24 Jan 2022, 15:51
Très bien, ça va être superbe ! 8-)
L'avantage avec l'époxy Retsom, c'est que tu n'es pas obligé de peindre à une température élevée, c'est bon à partir de 14°-15°, en plus elle très facile à appliquer avec un très bon pouvoir couvrant ;)
Messagepar Leenane » 24 Jan 2022, 17:26
:D 8-) Cooool !.... je ne sais pas quel temps tu as, mais ici j'apprécie le chauffage dans l'atelier en ce moment ..... par contre ça ne monte pas au dessus de 15° ... :mrgreen:
Messagepar SPEEDYJLO » 25 Jan 2022, 12:06
Alors ce matin peinture du cadre à l'aérographe, et c'est pas une mince affaire car -5°c dehors, la clim à 20°C et 3 heures de peinture avec 8 godets pour tout peindre et pas facile car il fallait passer dessous et dessus le cadre suspendu (sans parler des cavités) Bref, j'y suis arrivé mais épuisé ! :|
Pour l'instant la peinture doit tirer mais le résultat me plait déjà ! :)
Je verrais demain, le résultat final ! :roll:
Messagepar Aurelia B20 » 25 Jan 2022, 12:28
Je ne suis pas inquiet pour le résultat, du beau boulot ! 8-)
Une photo de ton aérographe ? Ça me tente assez pour des petites reprises ... ;)
Messagepar SPEEDYJLO » 25 Jan 2022, 14:34
Côté matos, voilà ce que j'ai utilisé pour la peinture du cadre :
Un aérographe tout ce qu'il y a de plus normal et pas cher avec deux bocaux transparents et surtout démontable complètement pour bien le nettoyer, de plus la tige arrière se désolidarise du pistolet, comme cela on peut bien passer entre les branches du cadre sans rien toucher ! :mrgreen:
Pour le nettoyage, j'utilise une cuve de dégazage spécifique aux aérographes avec filtre.
Surtout une bonne balance pour être précis dans les grammages et mélanges au dixième de grammes :ugeek: !
Et côté protection : lunettes étanches, masque à cartouches et lumières pour bien voir, j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté ! :roll:
Pour l'instant la peinture tire encore et se lisse, voilà le résultat de prés pour l'instant :
4pots
Messagepar 4pots » 27 Jan 2022, 08:36
Super, c'est vrai que cette peinture va bien pour l'appliquer. Perso j'en ai mis au pinceau sous le plateau de coupe de ma tondeuse autoportée.
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Jan 2022, 08:57
elles sont super ces petites lampes à LED à faisceau large. le père noël m'en a amené, je ne peux plus m'en passer ! on y voit comme en plein jour, c'est léger, ça tient assez bien la charge, et en plus on peut les allumer sans contact. le seul bémol c'est que ça fait un peu transpirer, manque un bandeau en serviette éponge façon tennisman des 80'ies pour parfaire le truc, et ça n'est fait que pour les droitiers :twisted:
Messagepar SPEEDYJLO » 27 Jan 2022, 09:38
Mathieu Viollet a écrit :elles sont super ces petites lampes à LED à faisceau large. le père noël m'en a amené, je ne peux plus m'en passer ! on y voit comme en plein jour, c'est léger, ça tient assez bien la charge, et en plus on peut les allumer sans contact. le seul bémol c'est que ça fait un peu transpirer, manque un bandeau en serviette éponge façon tennisman des 80'ies pour parfaire le truc, et ça n'est fait que pour les droitiers :twisted:
C'est vrai Mathieu qu'elles sont super ces lampes, mais tu peux tout à fait l'inverser pour un gaucher ! :shock:
Il suffit de retourner le bandeau pour avoir les boutons à gauche, ou bien je me gourre ??? :mrgreen:
Il est vrai que dans ce cas, la petite lampe led latérale aura alors son faisceau dirigé vers le haut plutôt que là où on regarde, mais pour ma part je ne me sert jamais de la petite lampe ronde mais seulement du bandeau lumineux (qui chauffe quand même un peu et donc un peu de sueur, il est vrai ! :roll: )
Messagepar Mathieu Viollet » 27 Jan 2022, 11:34
Je faisais référence effectivement à la petite lampe, je l’utilise assez régulièrement ;)
Tu peux nous en dire plus sur ton bac de nettoyage de l’aerographe ?
Messagepar SPEEDYJLO » 27 Jan 2022, 14:01
Oh c'est tout simple !
En fait à chaque fois que j'utilisais mon aérographe, je le nettoyais de A à Z et pour cela rien de mieux que d'utiliser le diluant qui vient juste de servir, au moins on est sûr d'enlever la peinture résiduelle ! 8-)
Mais voilà, je faisait cela sur du papier en rouleau que je jetais ensuite dans la poubelle présente sur le côté de l'établi principal et parfois je faisais cela directement dans la poubelle, toujours sur du papier de nettoyage style sopalin ou autre ! :(
Bonjour l'odeur, les vapeurs et le risque d'enflammer le papier plus tard.
Alors que là avec ce petit bocal d'environ 500ml, j'ai un support pour le pistolet, un orifice pour dégazer (Attention pas de ça chez nous :lol: ) et le diluant est récupéré dans le bocal pour être transvasé dans un bidon spécifique hermétique qui ira à la décharge écologique dès qu'il est plein.
De plus il comporte un filtre sur le dessus pour les vapeurs et pour la surpression lors de la manip de nettoyage, bref c'est pas grand chose mais c'est plus pratique qu'avant ! :mrgreen: Ca vaut 16,00 euros chez ZOZONE et c'est livré avec de petits outils pour aller partout dans l'aérographe.
J'attends demain pour voir le résultat de ma peinture et je commencerais à m'occuper de toutes les autres pièces à sabler et peindre.
