restauration 500 four K1
michel29000
Re: restauration 500 four K1
le we dernier j'avais revissé 1/4 de tour mes 4 vis de richesse pour diminuer l'air entrant, je vais revoir ce prochain we
oui les volets starters ferment super bien, je les avais même re-réglés lors du remontage de la rampe car 1 volet n'était pas nickel
réglage de richesse à revoir ce we et une nouvelle synchro aussi je pense
Merci !
Merci !
500 Four K1 1975
Bmw R100/7
Honda Transalp 93
Monster Ducati 1000 ie
500 Four K1 1975
Bmw R100/7
Honda Transalp 93
michel29000
J'ai toujours un gros doute que mon compte tours fonctionnent bien, pouvez-vous me dire à combien de tours/min êtes-vous en 5ème à 90Km/h ?
perso je suis à 4000 tours/min
si vous avez la même chose 90km/h mais en 4ème je suis preneur, merci !
Michel
Michel
500 Four K1 1975
Bmw R100/7
Honda Transalp 93
500 Four K1 1975
Bmw R100/7
Honda Transalp 93
hello
ça dépend de ton rapport final de chaine , mais tu devrais tourner aux alentours de 4500 tours/mn en 5eme à 90.
d'origine le rapport est 17/34; qu'ils ont raccourci par la suite. sur ma 500 j'ai du 17/38 ça la rend plus nerveuse (surtout associé avec les carbus de 650 four
michel29000
Bonjour tout le monde,
Entre temps j'ai acheté un compte tour numérique pour vérifier si mon compte tour origine fonctionnait bien et oui, il fonctionne correctement
je pousse pas plus de 7000 tours/min pour l'instant.
J'ai un autre souci d'ordre électrique, peu de chargement je m'explique :
- batterie neuve d'il y a 1 semaine pour éliminer le pb de batterie
- voltage a 3-4000 tours/min : 12.5 volts en sortie
- teste de résistance des 3 bobines de l'alternateur : 0.9 ohm
- teste de résistance de la bobine excitatrice : 4.3 ohms, remplacé par une 5.4 ohm (pas mieux)
- changement du pont de diode : pas mieux
- changement du régulateur : pas mieux
J'ai acheté récemment ce truc :
https://www.ebay.fr/itm/171320836898
boarf, c'est pire, la sortie en alternatif des bobines de l'alternateur : 8.5 volts au ralenti et pas bcp mieux en accélérant
bref, je suis revenu sur régul + pont de diode origine (que je préfère).
Question : quand je mets le contact, je suis à 4 ampères de bouffé coté batterie (tout feux éteint) est-ce normal d'après vous ? (ça me parait bcp quand même)
des idées ?
note : j'ai lu sur ce forum pas mal de post à ce sujet donc plusieurs avec toi justement Mathieu et Majastre, top !
des idées ?
500 Four K1 1975
Bmw R100/7
Honda Transalp 93
500 Four K1 1975
Bmw R100/7
Honda Transalp 93
8, 5 volts alternatif en sortie alternateur ce n'est pas assez , le problème est certainement là
+1 avec Cacajou, 8,5V c’est très insuffisant.
4 ampères de conso en mettant le contact peut être normal si tu as un allumage à rupteurs et que l’un d’eux est fermé. Le primaire de la bobine est alimentée et retrouve la masse via le rupteur fermé. Si c’est le cas il ne faut pas trop insister la bobine va chauffer.
michel29000
clairement que c'est insuffisant 8.5v c'est pour ça que j'ai viré ce truc électronique pour revenir à la base
je me pose la question de l'ampérage contact allumé quand même histoire de savoir si j'ai pas une perte quelque part et qui ferait bouffer toute la puissance de l'alternateur une fois démarré, et donc faire chuter un peu la tension de charge... oui/non ?
500 Four K1 1975
Bmw R100/7
Honda Transalp 93
500 Four K1 1975
Bmw R100/7
Honda Transalp 93
Il faut prendre les choses au départ c’est à dire depuis l’alternateur. 8,5V c’est insuffisant il faut donc déterminer pourquoi et en premier lieu vérifier que les fils ne sont pas endommagés et ne sont pas en contact avec la masse quelque part entre l’alternateur et le premier connecteur. Panne que j’ai subie en 1977, du coup je n’ai pas vu le GP de France, ce n’était pas ma 500 mais partis à trois motos pas question de laisser le copain seul sur le bord de la route, pardon pour le hors sujet.
Hello
Oui il faut regarder ce qui se passe côté alternateur, car il ne débite pas ou pas assez. Tu peux faire le contrôle moteur tournant en prenant la tension alternative entre les fils verts deux par deux. Mais un contrôle du faisceau entre l’alternateur et la prise est utile car il est facile d’avoir un câble abîmé, surtout vu son parcours passant dans le carter côté pignon de chaîne.
Pour ma part un gros pont de diodes associé à un régulateur fait maison m’assurent 14.5v en toutes circonstances dès 2500 trs/mn
- Michael
Salut,
Mathieu, aurais-tu le schéma de ton régulateur maison et pont de diodes ?
Honda CB 750 Four K2
