Restaurantion à la cool ( à mon goûts ) du 250 xl 1974
- Tonton
Re: Restaurantion à la cool ( à mon goûts ) du 250 xl 1974
ouaou 12.2 , j'ai pas souvent vu çà
Zini
Tonton a écrit :ouaou 12.2 , j'ai pas souvent vu çà!!
Ah oui ? Tu connais les tolérances ?
- Tonton
Pour les moteurs essence , je crois que le maxi est 13 !
En générale sur un moteur usagé , lorsque on à 11 , je crois que l'on peut s'estimer heureux .....
Zini
Tonton a écrit :Pour les moteurs essence , je crois que le maxi est 13 !
Ah oui, donc c'est tres bien .
Super merci .
- moaialoa
La référence moyenne est de 12 sur un moteur 4 temps, mais la mesure de compression ce fait sur un moteur chaud, à température de fonctionnement. Poignée d'accélérateur ouverte en grand bien sûr . . . .
Zini
moaialoa a écrit :La référence moyenne est de 12 sur un moteur 4 temps, mais la mesure de compression ce fait sur un moteur chaud, à température de fonctionnement. Poignée d'accélérateur ouverte en grand bien sûr . . . .
Je suis au courant ,que ça se fait sur moteur chaud, J'attends mes pièces de carbu pour la redémarrer, c'est pour ça que je l'ai fait à froid, donc si à froid je suis déjà bon, en compression .
A chaud je pourrais être que mieux.
- moaialoa
Oui mais attention au delà de 12 / 13 cela veut dire que le moteur est calaminé, que la calotte du piston est trop chargé de résidus de combustion, donc pas bon non plus ! ! ! !
Zini
moaialoa a écrit :Oui mais attention au delà de 12 / 13 cela veut dire que le moteur est calaminé, que la calotte du piston est trop chargé de résidus de combustion, donc pas bon non plus ! ! ! !
J'ai démonté et nettoyé le moteur, avec changement des pieces qui en avez besoin .
Donc pas de calamine.
- moaialoa
C'est tout bon alors
Si tu y penses fais nous une petite mesure, moteur chaud, histoire de voir.
- Bidouille
Alors à froid et le remontage avec plein d'huile et jamais démarré tu risque d'avoir une surprise à chaud.
T'as changé quoi dans ton moteur ?
