nouveau dans le garage
Re: nouveau dans le garage
Messagepar cbx » 17 Juil 2017, 16:13
Bjr;
Chez Mr Bicotruc j'en avais trouvé une qui va pas mal, du moins sur le MC des CBX qui doit furieusement ressembler aux autres MC utilisés sur Hm.
Autour de 10€ de mémoire
Messagepar Aurelia B20 » 18 Juil 2017, 10:41
dom74
Messagepar dom74 » 21 Juil 2017, 11:15
Toujours sur mon MC reconditionné que je n'arrive pas à faire fonctionné
Après avoir récupéré la pince qui va bien j'ai re démonté,voici comment c'était
Quelqu'un peux me confirmer que tout est dans le bon ordre
Désolé,aujourd'hui pas moyen de faire mieux pour la photo
[img][img]https://img4.hostingpics.net/pics/285201IMG6103.jpg[/img][/img]
Messagepar Aurelia B20 » 21 Juil 2017, 11:46
Ca m'a l'air correct, voilà le montage sur un 500 Four quasi identique :
Messagepar cacajou » 21 Juil 2017, 11:49
Ça a l'air correct .
Je n'ai pas relu tous les posts , mais avait-on parlé du minuscule trou d’évent dans le corps qui est très souvent bouché ?
dom74
Messagepar dom74 » 21 Juil 2017, 12:01
Il me semble pas,c'est une partie que je n'est pas démontée,que dois je vérifier ?
Messagepar cacajou » 21 Juil 2017, 12:09
Je n'ai pas de photos en exemple, mais au fond du bocal il y a un trou d'environ 2 mm qui descend dans le corps ou navigue le piston et juste à côté un autre petit trou de quelques dixièmes qui sert de retour au liquide quand tu relâche le levier.
Si il est bouché la purge est impossible car les bulles d'air restent emprisonnées.
Regarde bien avec une loupe et essai de passer une aiguille à coudre dedans
Messagepar cacajou » 21 Juil 2017, 12:25
Voici un schéma d'un MC automobile ou l'on voit bien le petit trou de retour de 0, 8 mm .
Certainement inférieur à 0,8 sur ton MC de moto
dom74
Messagepar dom74 » 21 Juil 2017, 15:15
Remontage,purge,aucun problème :!: :?:
Tout à l'air ok , à confirmer par un essai routier quand je pourrai re rouler
Encore merci pour l’assistance ,comme d'habitude au top
je confirme aussi que la pince est parfaite
http://www.bikertools.fr/contents/fr/p202_Pince-a-circlips-deportee-colliers-profonds.html
Messagepar cacajou » 21 Juil 2017, 15:38
Oui , d’accord , c'est sympa de remercier , mais ce qui nous intéresse c'est la cause :P
